параметр 2000 бит1
АлексейС
Здравствуйте! Есть станок NEF400 (Fanuc210is), залез в 2000 параметер установил бит 1 в 0. После перезагрузки при движении по осям вылетает ошибка 483 и 490, а на усилителе горит сетодиод "ERR" и "Status 01" при этом станок блокируется (только перезагрузка). И еще, смотрел окно "параметры шпринделя" там нет марки номера двигателя. Просто описаний ошибок 483, 490 нигде не нашел. Спасибо за ранее.
0. что-то на форуме стали часто насиловать станки nef400 :)
1. восстановиться из бэкапа, если ручками никуда в провода не лазил.
в документации по 210is и правда не нашел что за ошибка... на просторах интернета есть такая информация...
но не уверен что это имеет отношение к действительности
Machine Alarm Error Message: 490 - SERVO ALARM: 5TH AXIS OVER LOAD
Alarm Description:
5-axis, 6-axis overload signal is on. Refer to diagnosis display No. 724 or 725 for details.
Additional Suggestions & Alarm Clarification:
None currently
Help Others:
Post troubleshooting recommendations for (Fanuc alarm: 490 - SERVO ALARM: 5TH AXIS OVER LOAD) error message below.
Делайте 1. как сказал Спим.
2000.1 DGPR это автозагрузка стандартных параметров для соотв. двигателя, чей код введен в 2020.
Если ввели 0, то при последующем включении эти стандартные параметры загружаются, 2000.1 (и 2000.3 если не 31i) устанавливается автоматически в 1. "Стандартных параметров" можно найти в конце В-65270 для соотв. двигателя.
Но - если производитель установил свои параметры, что-то нестандартное, эта процедура убивает все это.
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКИХ ЭКПЕРИМЕНТОВ.
Alarm Description:
None currently
Help Others:
Станок этот новый, стоял 3 года на складе в какой то конторе. Наши его купили. Приезжали чудо мастера для его запуска.... мне говорили, что это кусок железа. Я на них смотрел и улыбался. Ну в итоге он у меня завелся нормально. Дальше было интересно я залез в параметр 2000 (будь он не ладен).
В провода не лазил. Названия ошибок звучат так: 483-Monitor safety function error;
490-CNC safety function error.
В интернете по этому поводу я ничего не нашел. До бэкапа еще не доходил. Если, что подскажи как эту процедуру пройти
Alarm Description:
None currently
Help Others:
Спим можно твой рабочий телефон.
Так так так -у мя стоит один NEF400 fanuc 210i, может чем и помогу. С бэкапом погоди малость еще с недельку - две :) Сегодня с знакомыми се6рвисниками из сибирского представительства NEF созвякаюсь :) Machine Alarm Error Message: 490 - SERVO ALARM: 5TH AXIS OVER LOAD - тут написанон про пяти координатный - nef400 всегоь двух :) - ну если у тя конечно приводного инструмента на нем нет - на моем например нет :) Изменено пользователем HauB
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
