Судя по эскизам сечение у Вас движется не по нормали к траектории, проходящей через центр паза. Попробуйте сначала построить траекторию, проходящую через центр паза, а потом используя её протяните канавку. Может такой вариант Вас и устроит.
Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
вы сначала определитесь нужны батарейки или нет.
для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc
если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования.
далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в
она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D
час счетчик держится за счет внутренних ионисторов в датчиках.
значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику?
Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом.
В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки.
Инструкция на станок и схема имеются?
