Обмен данными с Windchill
Доброго дня,
Какие средства есть в Windchill для обмена данными с другими системами и как они работают? В частности интересует возможность экспорта и импорта форматов типа XML или PLMXML. Есть такое?
Доброго дня,
Привет caddy. Средства конечно же есть, можно пользоваться стандартными инструментами импорта экспорта. Можно использовать вебжекты. Так же есть срество штатное для интеграции с другими системами. Ты обзор пишешь или интегрировать что то собрался?
Да у нас в перспективе светит возможность получать данные по кооперации, у нас ТC, у них Windchill. Пока ещё не приперло, поэтому хочу неспешно разобраться с вопросом. Виртуалка с Винчилом есть, осталось понять в какую сторону копать. В идеале хочется найти способ с минимум геммороя гонять туда и CAD данные и всю аттрибутику. Из ТЦ допустим PLMXML выкину..А дальше чего делать - непонятно..
Тут все зависит от того какие данные и как гонять.
Одно дело просто модель передать другое дело полностью состав изделия и изменения отслеживать.
В каталоге <Windchill_HOME>\codebase\wt\clients\library\ лежит много pdf
ты почитай ERPConnectorAdminGuide, если не найдешь пиши я выложу.
А вообще по моему не благодарное это дело, сажай всех на одну систему и будет тебе счастье :biggrin:
Хочется как минимум гонять просто состав изделия с аттрибутикой, и желательно с учетом вариантности. Изменения пока в стороне оставим. На одну систему посадить трудно чисто организационно. Подрядчики - самостоятельные компании.
Гайд по ERPConnector нашел, ща читать буду..хотя ERP в названии сильно смущает:) До сих пор представлялось это как настройка маппинга между двумя системами и обмен на базе PLMXML :)
Если задача чисто отдавать из Windchill то вообще ноль проблем, если загружать то писать хитровы..ю систему тут жа на автоматику нельзя будет полагаться придется человеку удобный инструмент для контроля писать загружаемых данных. Плюс проблемы с обозначением наименованием в разных системах разные требования хотябы по количеству символов.
Ты с ТС давно работаешь? Если да было бы интересно по скайпу пообщаться.
Что такое PLMXML и почему оно обособлено от XML понятие?
Да меня больше интерисует не наименование,а аттрибутика. Хочется найти возможность выгружать определенные аттрибуты с их значениями.
PLMXML это формат обмена данными на базе XML. TC его прекрасно понимает, благо формат Сименсом и толкается:)
С ТЦ уже достаточно давно, но вот со Скайпом не работаю:)
Есть стандартный функционал импорта из винчил, отправляются все атрибуты. Все сохраняется в XML который можно зиповать налету.
  • 7 лет спустя...
В 11.05.2010 в 12:29, fivig сказал:
Не могли бы вы поделиться знаниями особенно интересует: "Одно дело просто модель передать другое дело полностью состав изделия и изменения отслеживать". И документом ERPConnectorAdminGuide
@fivig
В 11.05.2010 в 10:37, fivig сказал:
