Две подобласти
В учебном примере Radiation, Rotor-stator задаётся моделирование по 2-м подобластям, подскажите пожалуйста, как подготовить геометрию чтобы там были 2 области.
Спасибо!
Для начала можно попробовать воспроизвести в любой CAD-системе геометрию из примеров.
В каждой системе геометрического моделирования свои особенности.
  • 3 года спустя...
а почему иногда вместо положенной 1 подобласти получаются например 2 при вставке?
в вашей задаче надо вставлять один объект и один импортированный объект для подвижного тела.
Два объекта вставляются, если их два. Т.е. если один файл содержит компоненты сборки - два солида, а не один.
А при моделировании подвижного тела можно ли, например, "бассейн" в котором движется тело задать двумеркой (ну то есть тоненький и по бокам симметрия),а полноценное подвижное тело по центру вставить ?
а если этот самый "бассейн" сделать в виде тоненького параллелепипеда, поместить по центру шар, то FV поймет что движется именно шар, а не бесконечный цилиндр ?
FV увидит что в поперечном направлении есть определенная кривизна у ГУ подвижного тела.
А поступательное равномерное движение лучше задать движением среды, или задать скорость в фильтре подвижного тела?
 Я вот видел пример с пулей, там задавали скорость среды. В некоторых других случаях задавали скорость самого тела.
Смотря какую задачу решаете - или тело двигается или нет. По сути, выбор системы координат за вами.
Если тело неподвижно и неактивно, то расчет и быстрее и точнее.
Спасибо большое,  учту.
 Задача все та же, коэфф. сопротивления сферы пытаюсь найти
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
