Две подобласти
В учебном примере Radiation, Rotor-stator задаётся моделирование по 2-м подобластям, подскажите пожалуйста, как подготовить геометрию чтобы там были 2 области.
Спасибо!
Для начала можно попробовать воспроизвести в любой CAD-системе геометрию из примеров.
В каждой системе геометрического моделирования свои особенности.
  • 3 года спустя...
а почему иногда вместо положенной 1 подобласти получаются например 2 при вставке?
в вашей задаче надо вставлять один объект и один импортированный объект для подвижного тела.
Два объекта вставляются, если их два. Т.е. если один файл содержит компоненты сборки - два солида, а не один.
А при моделировании подвижного тела можно ли, например, "бассейн" в котором движется тело задать двумеркой (ну то есть тоненький и по бокам симметрия),а полноценное подвижное тело по центру вставить ?
а если этот самый "бассейн" сделать в виде тоненького параллелепипеда, поместить по центру шар, то FV поймет что движется именно шар, а не бесконечный цилиндр ?
FV увидит что в поперечном направлении есть определенная кривизна у ГУ подвижного тела.
А поступательное равномерное движение лучше задать движением среды, или задать скорость в фильтре подвижного тела?
 Я вот видел пример с пулей, там задавали скорость среды. В некоторых других случаях задавали скорость самого тела.
Смотря какую задачу решаете - или тело двигается или нет. По сути, выбор системы координат за вами.
Если тело неподвижно и неактивно, то расчет и быстрее и точнее.
Спасибо большое,  учту.
 Задача все та же, коэфф. сопротивления сферы пытаюсь найти
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
