Ошибка граничных условий.
Здравствуйте. Такая проблема Солид2007 начертил теплообменники возьмем к примеру охладитель наддувочного воздуха нужно расчитать его во фловорксе, тут и возникает проблема ставлю граничные условия на заглушку пишет поверхность не лежит на границе тв.тела и жидкой среды (( в чем проблема то?? я уже даже сборку с натягом сделал ну что бы малоли нигде не протекал. отдельно охлажд элемент пробками заделываю так все хорошо, отдельно корпус тоже все хорошо а вот вместе не как, помогите плззз
без скрина модели никто не подскажет.
а лучше несколько фоток выложить.
если св говорит, что проблема - знач. это действительно так.
