теплообмен в улитке
Добрый вечер! Помогите пжалста решить задачку! Нужно посмотреть распредение температуры по наружной стенке улитки... Как правильно расположить подобласти, чтобы площадь сопрягаемых поверхностей была одинаковой?
Рисуем воздушный и метлический объемы замкнутыми, расположенными друг в друге, как сборку.
Потом в сборке разносим их в пространстве, чтобы они друг друга не касались.
Импортируем в FlowVision, а там уже все совместим его средствами.
Учебник нужно изучить по Сопряженному теплообмену и Скользящим сеткам.
в учебнике написано что если объем будет замкнутым то это приведет к образованию тепловых мостов...
как средствами FV совместить подобласти?...Так почитал про совмещение - вроде дошло :smile:
Изменено пользователем scat
Попробуйте в Учебнике примеры разобрать не спеша и вдумчиво.
ТОлько не открывать уже подготовленые варианты, а пройтись по всем этапам.
вроде все получилось, но...FV выдает ошибку:аварийное завершение расчета - плохая матрица(ошибка 54). в чем проблема?
Нет выхода массы при несжимаемой жидкости. Например не задано ГУ Выход.
Или же при сопряжении нескольких областей не произошла связка.
Одна подобласть - слабосжимаемая жидкость, на входе ГУ вход/выход, скорость - нормальная массовая скорость.
На выходе задано ГУ свободный выход с атмосферным давлением.
Может дело в этом: Предупреждение 62: Площадь образа скользящей или периодической поверхности Связка#0 в ячейке отличается от оригинала
Ячейка:: 68:69:100 Родитель 1
Ошибка вычисления площади 63.6786 %
*** Time = 0, Iteration = 0
как посмотреть в какой части модели эта ячейка находиться?
Две подобласти связаны через ГУ сопряженное:
для газа: температура L-сопряжение, скорость - стенка, логарифм. закон, турбэнергия, турбдиссипация - значение в ячейке рядом со стенкой;
для улитки: температура L-сопряжение, остальная поверхность ГУ стенка: температура - нулевой поток.
Ничего не понял - то пишем что подобласть одна, то пишем, что подобласти две и они стыкуются через Сопряжение.
Ну да ладно.
А вообще, если толщина металла примерно одна и та же, то можно было без второй подобласти все успешно разрешить.
См.документацию по ГУ Стенка - последний тип этого ГУ.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
