Круговая интерполяция
Подскажите, что надо написать в постпроцессоре, чтобы круговая интерполяция выводилась в УП четвертями?
Если по Арткаму, не имел чести, а вообще - установить разбивку на квадранты.
Так именно это я и спрашиваю. Как это сделать?
При построении окружности надо ставить галочку "строить дугами"
и тогда программа по вектору (по окружности) будет выглядеть примерно так:
T1M6
G17
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X158.127Y230.952Z100.000
G1Z4.000F1500.0
G2X226.455Y299.280I68.328J0.000F2500.0
G2X294.783Y230.952I0.000J-68.328
G2X226.455Y162.624I-68.328J-0.000
G2X158.127Y230.952I-0.000J68.328
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
M30
T1M6
G17
G0Z100.000
G1Z4.000F1500.0
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
G0Z100.000
G0X0.000Y0.000
M30
В этом случае он просто идет от точки к точке и складывается впечатление, что интерполяция разбита на квадранты, вы попробуйте повернуть эту окружность на 45 градусов и посмотрите программу, кадров типа :
уже не будет.
Получается лучше даже когда этой галочки нет:
G0X8.988Y91.012Z20.000
G1Z-2.000F1000
G3X-7.725Y44.350R57.973F2000
G3X12.334Y5.892R57.922
G3X57.034Y-7.574R57.939
G3X94.108Y12.334R57.919
G3X107.574Y57.034R57.939
G3X87.666Y94.108R57.919
G3X42.966Y107.574R57.939
G3X8.988Y91.012R57.885
но ходелось бы разбивку на квадранты прописать в постпроцессоре.
Изменено пользователем kotbarsik
Думаю, что в ArtCAM-овском постпроцессоре этого не сделаешь. Наверно нужно будет каждый раз при построении окружности и дуги разбивать на соответствующие участки.
А есть ли смысл вообще использовать такое разбиение? и круговую интерполяцию? (конечно, если УП не пишется целиком вручную)
Я, при генерации УП CAM-системами использую только линейную интерполяцию, текст, конечно получается большой, но и станку - это все до лампочки, не так давно была программка больше 2 300 000 строк - все отработало нормально.
Изменено пользователем as-mechanic
Я тоже так думаю. Если станок древний - то файл УП можно разбивать на куски (в постпроцессоре задается). А круговая интерполяция используется, в основном, при обработке по векторам - такие программы не бывают супердлинными. Ну может еще при черновой обработке с постоянным Z - там наверно тоже будут дуги.
А что-то радиуса маленько разные у этой разбитой окружности.
А вот, без этой галочки он так считает. :confused_1:
А вот тут можно уточнить: как постпроцессор разбивает УП на части?
MAX_SEGMENT_LINES = 10000,
где 10000 - число строк в файле.
Инфа 100%, с сайта artcam.ru, введено в версии 8. Пробовал, работает.
Супер!!! Спасибо!!! Все оказывается так просто (до безобразия просто).... Как в том самом анекдоте: "...А я то дурак им орехи колол..."
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
