Изготовление формообразующих (матриц) литьевым способом
Здравствуйте, коллеги!
Интересует вопрос изготовления формообразующих матриц из литья. Возможные размеры матриц: 700x600x400 - 2шт, либо 1650x820x240 - 2шт.
Предыстория вопроса. Занимаемся изготовлением деталей из пенного полиуретана (прокладки подушек, спинки сидений). Формообразование выполняем фрезеровкой. Заготовка - алюминиевый прокат.
Зарубежные же изготовители на 100% перешли на получение формообразующих литьевым способом. Причем, материал матриц - далек от Аl.
Вопросы:
1. Есть ли кто в России, обладающие такой технологией. Причём, формообразущие не должны впоследствии дорабатываться. Разве только слесарем - обеспечение шероховатости Ra1.6.
2. Перечень оборудования для решения этой задачи. Желатальна вся цепочка. От печи для переплавки металла, до самого литьевого аппарата. (Не верится, что есть подобное отечественного производства).
3. Продолжение п.2 - стоимость вопроса. Достаточен уровень цен.
Надеюсь, в России остались спецы в этой области.
Скорее напылением, чем литьём.
Я уже давал ссылку тут на форуме на эти технологии - ]]>http://www.mcp.by/]]>
Оснастка похожа на обувную, а ее - льют, да, через силикон и гипс из AL сплава, без вакуума, без нифига. Стойкость ниже, ченм у резаных из дюраля матриц, но стоимость и оперативность - лучше.
Ни о чём не говорит. Разные отрасли, разные традиции.
Для литья подушек из вспененного ПУ достаточно формы из эпоксидки.
..а потом достаточно слесаря с зубилом или острым лезвием, чтоб оторвать ППУ от формы.
На эпоксидку наносится еще несколько слев какой-то дряни, которая не дает пристать пене к форме.
Кварцевый крупный песок с эпоксидкой в форму, свареную из стальных полос. Рабочая поверхность покрывается этой дрянью. Состав вещества не знаю, но наносится кистью.
И тебе прочность и стойкость.
а поверхность достойная получается? Без воздушных пузырей и неоднородностей? Если да, то схема процесса не очень навороченная должна быть.
Формы из эпоксидки хороши для опытных образцов. Для серийного выпуска не очень. По стойкости, по прогреваемости. Тем более в современных сиденьях полно острых клыков, выступов и прочих наворотов. Придется их металлическими вкладышами оформлять.
Посмотрите на свои туфли, 95%, что по ней форма сделана. Схама простая: макет - силикон - гипс - заливка AL композиции.
осталось выяснить как обеспечить нужные габариты( 700x600x400;1650x820x240) и как будет выглядеть установка для получения Аl-композиции (или более дешевого материала). Говорят, что такой исходный материал - чуть ли не банки жестяные.
У итальянцев выглядит как тигель. Без вакуума, без нифига.
dicty
Ну так разделяющим составом перед литьем покрывать нужно. Тогда и слесарь не понадобится. Форму из люминия тоже покрывать нужно, чтобы не прилипало.
Думаю, эпоксидкой просто нужной чистоты не получится у рабочей поверхности.
У нас вон, пока пришли к воск+скипидар+бензин на люминии, составов 10-15 перепробовали. Зубами отдирали потом. Ну и нам по нашей специфике эта гремучая смесь подходит, качество поверхности не критично.
dicty
Получится, проверенно и не раз, просто нужно знать как делать.
Вопросы:
Прессформа для выжигаемых моделей изготовлена литьем всех алюминиевых компонентов (методом выжигаемых моделей), без фрезеровки формообразующей поверхности, - а только ручной подшлифовкой: (пост №278)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=240</noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=240
Такой тех/процесс получения, как серии так и единичного образца, реально внедрить
в любом литейном цехе, при наличии специального оборудования и самое главное описания самого Т/П. Т/П имеет очень много технологических тонкостей.
Изменено пользователем Hanter
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
