Изготовление формообразующих (матриц) литьевым способом
Здравствуйте, коллеги!
Интересует вопрос изготовления формообразующих матриц из литья. Возможные размеры матриц: 700x600x400 - 2шт, либо 1650x820x240 - 2шт.
Предыстория вопроса. Занимаемся изготовлением деталей из пенного полиуретана (прокладки подушек, спинки сидений). Формообразование выполняем фрезеровкой. Заготовка - алюминиевый прокат.
Зарубежные же изготовители на 100% перешли на получение формообразующих литьевым способом. Причем, материал матриц - далек от Аl.
Вопросы:
1. Есть ли кто в России, обладающие такой технологией. Причём, формообразущие не должны впоследствии дорабатываться. Разве только слесарем - обеспечение шероховатости Ra1.6.
2. Перечень оборудования для решения этой задачи. Желатальна вся цепочка. От печи для переплавки металла, до самого литьевого аппарата. (Не верится, что есть подобное отечественного производства).
3. Продолжение п.2 - стоимость вопроса. Достаточен уровень цен.
Надеюсь, в России остались спецы в этой области.
Скорее напылением, чем литьём.
Я уже давал ссылку тут на форуме на эти технологии - ]]>http://www.mcp.by/]]>
Оснастка похожа на обувную, а ее - льют, да, через силикон и гипс из AL сплава, без вакуума, без нифига. Стойкость ниже, ченм у резаных из дюраля матриц, но стоимость и оперативность - лучше.
Ни о чём не говорит. Разные отрасли, разные традиции.
Для литья подушек из вспененного ПУ достаточно формы из эпоксидки.
..а потом достаточно слесаря с зубилом или острым лезвием, чтоб оторвать ППУ от формы.
На эпоксидку наносится еще несколько слев какой-то дряни, которая не дает пристать пене к форме.
Кварцевый крупный песок с эпоксидкой в форму, свареную из стальных полос. Рабочая поверхность покрывается этой дрянью. Состав вещества не знаю, но наносится кистью.
И тебе прочность и стойкость.
а поверхность достойная получается? Без воздушных пузырей и неоднородностей? Если да, то схема процесса не очень навороченная должна быть.
Формы из эпоксидки хороши для опытных образцов. Для серийного выпуска не очень. По стойкости, по прогреваемости. Тем более в современных сиденьях полно острых клыков, выступов и прочих наворотов. Придется их металлическими вкладышами оформлять.
Посмотрите на свои туфли, 95%, что по ней форма сделана. Схама простая: макет - силикон - гипс - заливка AL композиции.
осталось выяснить как обеспечить нужные габариты( 700x600x400;1650x820x240) и как будет выглядеть установка для получения Аl-композиции (или более дешевого материала). Говорят, что такой исходный материал - чуть ли не банки жестяные.
У итальянцев выглядит как тигель. Без вакуума, без нифига.
dicty
Ну так разделяющим составом перед литьем покрывать нужно. Тогда и слесарь не понадобится. Форму из люминия тоже покрывать нужно, чтобы не прилипало.
Думаю, эпоксидкой просто нужной чистоты не получится у рабочей поверхности.
У нас вон, пока пришли к воск+скипидар+бензин на люминии, составов 10-15 перепробовали. Зубами отдирали потом. Ну и нам по нашей специфике эта гремучая смесь подходит, качество поверхности не критично.
dicty
Получится, проверенно и не раз, просто нужно знать как делать.
Вопросы:
Прессформа для выжигаемых моделей изготовлена литьем всех алюминиевых компонентов (методом выжигаемых моделей), без фрезеровки формообразующей поверхности, - а только ручной подшлифовкой: (пост №278)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=240</noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4922&st=240
Такой тех/процесс получения, как серии так и единичного образца, реально внедрить
в любом литейном цехе, при наличии специального оборудования и самое главное описания самого Т/П. Т/П имеет очень много технологических тонкостей.
Изменено пользователем Hanter
