Fanuc 0i(Mate) - TC, станок HTC 2546
Ну вот. Первая ошибка. И не пойму, как посмотреть входные сигналы. Интересует все, связанное с резцедержкой. Читаю не один раз уже п.п. 4.3.4.5
Экран таблицы данных (B--64115RU/01) и не фига понять не могу. Мне нужны входные сигналы Х6.1....Х6.7, а как их посмотреть?! Подскажите, пожалуйста!
Отображение состояния входов\выходов
[sYSTEM] ->[PMC] -> [PMCDGN] -> [sTATUS] -> адрес X, Y->[sEARCH]
адрес входа - Xn.m, адрес выхода - Yn.m где n – номер байта, m – номер бита
[sYSTEM] ->[PMC] -> [PMCDGN] -> [TRACE] проверка прохождения сигналов. Удобно отслеживать случайные срабатывания и прохождение последовательности сигналов.
Указать адрес (байт) и причину старта (по триггеру или кнопке старт), дискретность вывода. В mate – 1 страница, в не mate – адрес указывается на второй странице.
Спасибо большое, что откликнулись! Но утром сегодня по аналогии со списком статусов в "Sinumeric" я таки вышел на STATUS, просмотрел бегло кучу G, затем попробовал набрать Х6.1 и SEARCH и все получилось замечательно, даже названия с-лов прописаны! Виновник - энкодер резцедержки, с прогревом теряется 1-ый бит. Энкодер снял, завтра буду ковырять. Все равно премного благодарен за помощь!!! Вот про TRACE я не знал, в следующий раз попробую. Вообще цеховым инженерам негде учиться. Пока станок работает, поковыряться с ним не дают ("План, панимашь!"). А когда что-то случается приходится осваивать "с ходу", самотыком. А станки не парные, т.е. один "Sinumeric 802 sl", другой - "Fanuc
Спасибо большое, что откликнулись! Но утром сегодня по аналогии со списком статусов в "Sinumeric" я таки вышел на STATUS, просмотрел бегло кучу G, затем попробовал набрать Х6.1 и SEARCH и все получилось замечательно, даже названия с-лов прописаны! Виновник - энкодер резцедержки, с прогревом теряется 1-ый бит. Энкодер снял, завтра буду ковырять. Все равно премного благодарен за помощь!!! Вот про TRACE я не знал, в следующий раз попробую. Вообще цеховым инженерам негде учиться. Пока станок работает, поковыряться с ним не дают ("План, панимашь!"). А когда что-то случается приходится осваивать "с ходу", самотыком. А станки не парные, т.е. один "Sinumeric 802 sl", другой - "Fanuc". С уважением Олег.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
