Fanuc 0i(Mate) - TC, станок HTC 2546
Ну вот. Первая ошибка. И не пойму, как посмотреть входные сигналы. Интересует все, связанное с резцедержкой. Читаю не один раз уже п.п. 4.3.4.5
Экран таблицы данных (B--64115RU/01) и не фига понять не могу. Мне нужны входные сигналы Х6.1....Х6.7, а как их посмотреть?! Подскажите, пожалуйста!
Отображение состояния входов\выходов
[sYSTEM] ->[PMC] -> [PMCDGN] -> [sTATUS] -> адрес X, Y->[sEARCH]
адрес входа - Xn.m, адрес выхода - Yn.m где n – номер байта, m – номер бита
[sYSTEM] ->[PMC] -> [PMCDGN] -> [TRACE] проверка прохождения сигналов. Удобно отслеживать случайные срабатывания и прохождение последовательности сигналов.
Указать адрес (байт) и причину старта (по триггеру или кнопке старт), дискретность вывода. В mate – 1 страница, в не mate – адрес указывается на второй странице.
Спасибо большое, что откликнулись! Но утром сегодня по аналогии со списком статусов в "Sinumeric" я таки вышел на STATUS, просмотрел бегло кучу G, затем попробовал набрать Х6.1 и SEARCH и все получилось замечательно, даже названия с-лов прописаны! Виновник - энкодер резцедержки, с прогревом теряется 1-ый бит. Энкодер снял, завтра буду ковырять. Все равно премного благодарен за помощь!!! Вот про TRACE я не знал, в следующий раз попробую. Вообще цеховым инженерам негде учиться. Пока станок работает, поковыряться с ним не дают ("План, панимашь!"). А когда что-то случается приходится осваивать "с ходу", самотыком. А станки не парные, т.е. один "Sinumeric 802 sl", другой - "Fanuc
Спасибо большое, что откликнулись! Но утром сегодня по аналогии со списком статусов в "Sinumeric" я таки вышел на STATUS, просмотрел бегло кучу G, затем попробовал набрать Х6.1 и SEARCH и все получилось замечательно, даже названия с-лов прописаны! Виновник - энкодер резцедержки, с прогревом теряется 1-ый бит. Энкодер снял, завтра буду ковырять. Все равно премного благодарен за помощь!!! Вот про TRACE я не знал, в следующий раз попробую. Вообще цеховым инженерам негде учиться. Пока станок работает, поковыряться с ним не дают ("План, панимашь!"). А когда что-то случается приходится осваивать "с ходу", самотыком. А станки не парные, т.е. один "Sinumeric 802 sl", другой - "Fanuc". С уважением Олег.
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
