Компас - какую pdm, plm систему выбрать
Возможно я повторяюсь, и прошу за это прощения, но ненашел я ответа на этот вопрос
Какую pdm выбрать, если имеем на предприятии Компас или нужно выбирать другую cad систему и соответственно заточенную под нее pdm ?
Есть несколько проблем которые препядствуют уходу от компас, возможно у кого то есть предложения?
1. Неможем наработаную базу сделаную в компасе, выкинуть на помойку.
2. Оформление чертежей по ЕСКД
3. От бумажного варианта, ну некуда пока не денешься.
Или работать как работали, и ждать пока Компас и Лоцман, не придумают что то действительно заслуживающее уважение.
А ты что уже юзал Лоцман? Я сам хочу разобраться в родной PDM системе для Компаса. Расскажи каково это.
Базу из Компаса можно транслировать в дугой формат.
С 12й версии набор поддерживаемых внешних форматов должен быть расширен.
А почему бы Вам эти вопросы не задать тут
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php</noindex>
  • 3 года спустя...
Есть новое решение от компании АСКОН (релиз от июня 2013 года) - облачная PDM/PLM система DEXMA. Можете найти поиском по фразе dexma plm. На сайте системы есть контакты, можно всегда написать и задать вопросы.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
