Подписи
Какую самую смешную или интересную подпись Вы видели на данном форуме?
Из последнего: сижу и улыбаюсь, прям в тему и о наболевшем)))
Если бы я знал все наперед, как надо, я бы сразу, с нуля, в Компасе чертежи делал, и шло бы лесом это 3-дэ!
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
