Полноценный траверс сборки Компас на Паскале
Вниманию независимых программистов под САПР КОМПАС 3D. Требуется подробный модуль траверса сборки на Паскале с извлечением всей необходимой для создания документа спецификации информации. Данный модуль будет включен в состав <noindex>SPC-2</noindex>. Приславшему модуль будет предоставлена полноценная версия <noindex>SPC-2</noindex> с персональной регистрацией.
Примеры API из поставки Компаса не присылать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
