Топологическая оптимизация в задаче динамики
Всем здравствуйте!
Проблема такова. Нужно оптимизировать форму прицепного шатуна дизельного двигателя - добиться минимальной массы при недостижении эквивалентных напряжений предела текучести. Действующие нагрузки определяются из кинетостатического расчета. В процессе оптимизации необходимо учесть изменение нагрузки как следствие результата оптимизации (меняется масса, положение центра тяжести) - нужно менять граничные условия. Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Есть ли известные методы расчетов? Буду признателен за любые советы!
Ну, в принципе, основная сложность, на мой скромный взгляд, это:
- прописать зависимость для ГУ от массы и ц.м.;
- иметь возможность менять постановку задачи в вашем расчетном пакете через некий входной текстовый файл или командную строку с определенными ключами.
Если все это возможно, то берете берете IOSO, берете ваш расчетный пакет, модель в нем и вперед с песней.
А нельзя ли свести задачу к параметрической оптимизации ?
На первый пункт ответ "да" (я имею в виду, что есть аналитические выражения для сил, действующих на шатун. В них входят все геометрические параметры механизма и массы). А вот на второй (на мой взгляд, гораздо более сложный) я пока не могу ответить. Доступные пакеты, в которых есть оптимизация - Ansys и AltairHyperworks с его оптимизатором Optistruct. Возможно ли это в них - пока не знаю, поэтому и ищу имеющийся опыт.
Об этом стоит подумать. Спасибо за подсказку!
В Altair есть возможность топологической оптимизации для динамической задачи.
Я уж не говорю про морфинг сетки.
в принципе, думаю, внутри ансис это вполне реально.
параметрически описываете модель через язык apdl. и нагрузки вычисляете там же.
можно реализовать практически любую последовательность
расчетных операций.
можете зациклить и анализировать варианты,
далее (или сразу) можно это реализовать в рамках одного из нескольких модулей оптимизации.
определенный опыт имеется.
Похоже, Altair Optistruct умеет нечто подобное: Equivalent Static Load Method (ESLM) - a technique suitable for optimization of designs undergoing dynamic loads. Буду разбираться.
А можно поподробнее? Мне было выдано вот такое сообщение:
*** ERROR # 3823 ***
Currently, TOPOLOGY optimization with DTPL card is not supported in
the optimization of flexible bodies in MBD systems.
По-моему не туда немного вы полезли. в Altair есть хорошая тема с HyperStudy. Там черта лысого запрограммировать можно.
Всякие морфинги это всё сложно очень, не видел ни одного достойного применения морфинг-топологии в OptiStruct`e у нас (тока зарубежные красивые рекламки).
А ваша ошибка уж очень заумная, возникает при использовании гибких тел в задачах динамики твердых тел (это типа Adams MotionSolve Euler программки пользую подход с редуцированием матрицы жесткости). Это вы закопались очень сложно куда-то.
Похоже, топологическая оптимизация упругих тел в задачах динамики пока не поддерживается. Хотя, например, оптимизацию формы (по-моему, морфинг к ней относится, а не к топологической) в подобной задаче осуществить можно. Эх...
чем вас ансис не устраивает. за эти две недели. могжно было бы уже многое сделать.
Почему же не устраивает... Просто не хочется метаться между пакетами. Если уж тут ничего не получится - возмусь за Ансис.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
