конструкции из профилей
Вопрос. Как сделать деталировочные чертежи конструкции из профилей? Например, собирается рама из квадратных труб. Понятно, что надо обрезать торцы под углом 45, сборка это и показывает. Но русский стандарт требует чертеж. И как?
Обрезанная труба никак не выносится в деталь.
Нужно конструкцию из профилей сохранить как отдельную сборку, а оттуда уже делать чертежи или редактировать. Очень неудобно, т.к. при изменении конструкции делать надо все заново.
Короче, я делал вот как:
делал конструкцию из профилей, потом сохранял их под уникальными именами, потом вставлял в сборку, делая сопряжения к исходным трубам...
потом удалял конструкцию из профилей, а на трубы накладывал ограничение фиксированная связь :)
Только потом изменить невозможно конструкцию из профилей... в этом-то как раз и кроется самое неудобство :(
Изменено пользователем Z-MAN
На самом деле все очень просто. После того, как конструкция из профилей создана, необходимо сохранить каждый сегмент конструкции в отдельный файл с помощью команды "Сохранить выбранную модель как", далее указываете сегмент трубы в сборке и задаете имя файла.
save_as.TIF
Полученная труба в отдельном файле - это операция без истории, полученная с помощью команды "Копия детали", а значит, поддерживающая ассоциативную связь на сборку с конструкцией из профилей. Любое изменение в конструкции из профилей влечет за собой перестроение созданных отдельных файлов сегментов.
Команда "Сохранить выбранную модель как" по умолчанию не вынесена в меню SE ST, поэтому ее надо добавить на панель быстрого доступа. В ST2 ничего добавлять не надо, команда уже находится там, где ей положено.
Из полученных файлов сегментов можно очень быстро собрать сборку. Просто перетаскивайте файлы сегментов из библиотеки с зажатым CTRL - все сегменты встанут сразу по месту со связью фиксации.
А как отразится на полученной сборке удаление\добавление профилей в конструкции?
Никак. Удаленный из конструкции из профилей сегмент сам не удалится из финальной сборки, ведь вы добавляете туда файлы вручную. Создание финальной сборки из полученных файлов сегментов лучше всего делать на заключительном этапе проектирования, когда внесение подобных изменений маловероятно. Если все же это такое изменение внести требуется, тогда надо просто удалить лишний сегмент из финальной сборки вручную.
Внесение подобных изменений к сожалению реально бывает не только на заключительном этапе проектирования, но и после него.
А почему бы не воспользоваться опцией *конфигурация* и не создавать из виртуальных профилей детали . Просто в чертеже детали указываете конфигурацию на виртуальную деталь
  • 2 года спустя...
Еще вопрос. Простая рамка, например из уголка. 4 уголка, обрезанных под 45 градусов и соединенные в стык. Вертикальная полка может быть внутри рамки и снаружи. Подскажите, как управлять положением вертикальной полки?
Или неравнополочный уголок. На горизонтальной плоскости может быть короткая, а может длинная полка. Как управлять?
После создания каркаса, надо перейти на шаг изменения сечения, нажать на красный крест, чтоб отменить выбор по умолчанию всех сечений, затем выбрать нужные и ввести в поле Ориентация угол поворота, или использовать быструю клавишу N для поворота с шагом 90 градусов.
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
