ICEM CFD: 2D-mesh(Gambit) -> 3D-mesh(CFX)
Задумал преобразование Fluent-сетки в CFX-сетку посредством импортирования в ICEM CFD...
Знатоки ICEM, подскажите, пожалуйста, можно ли из двумерной сетки (построенной в Gambit-е) получить объемную (для CFX) вытягиванием?
Изменено пользователем Yuri69
Можно, только не проще ли сделать сетку изначально в ICEM?
На освоение ICEM CFD не хватает времени, а сетка нужна многоблочная гексаэдрическая в ответственных областях. Поэтому рациональнее (пока) будет воспользоваться наработками во Fluent-е. К тому же методически интересно сравнить результаты решения задачи, полученные в разных пакетах на "одинаковой" сетке.
А где искать заветную кнопочку, не укажете? ))
Edit Mesh -> Extrude Mesh
Уважаемый Dick, по вашему совету
импортировал плоскую Fluent-сетку в ICEM-CFD, вытянул ее в третьем измерении на один элемент (величина dz=5мм при hmin=2e-5м в погранслое). Получилась объемная сетка, местами некорректная (самопересечения и отрицательные объемы). Привожу снимок проблемной зоны (похоже, это внешние границы расчетной области):
Как с этим бороться?
Потренироваться на сетке попроще.
Может быть были проблемы с импортом или сетка не плоская.
Впрочем, следует отдать должное ICEM-у: он находит ошибки и в плоской сетке, созданной Gambit-ом =))
Это я поспешил с вытяжкой. Получается, нужно вначале излечить 2-D проблемы?
Вобщем передаю в ICEM поразительно простую сетку: в квадратной области 100 четырехугольных ячеек.
prob1.zip
Так он, зараза, и на такую ругается:
Почитал корифеев по поводу ошибки "Single edges": рекомендуют не фиксить, а занести такие ребра в отдельные части (parts) и далее сделать что-то наподобие add layer, а потом отредактировать эти ребрышки. Только вот как, что с ними делать-то? Подскажите, пожалуйста.
Правильно ругается. ICEM заточен под объемную сетку, поэтому и фиксит сингл эджис по краям как ошибку. Я бы Check Mesh вообще не советовал использовать. Сделайте сетку, потом посмотрите Quality Mesh по 2 параметрам - аспект или квалити и минимальные углы. Все.
После проверки переключаюсь на Extrude Mesh, там выделяю все подходящие объекты (видимые и невидимые) и прочее, жму заветную кнопочку - и вот результат:
Мдя, что-то ускользает меж пальцев...
Проблемы с ориентацией (нормаль) элементов.
1. Edit Mesh -> ReOrient Mesh -> ReOrient consistent
или
2. Выберите Extrude by vector и 0 0 1 и все получится. Но лучше нормаль исправить (см. 1)
Dick, cпасибо за помощь. Подкорректировал направление нормалей "плохих" элементов. Потом сохранил объемную сетку в cfx5-формате. При этом пришлось вначале сохранить для cfx4, т.к. только при такой последовательности действий открылся доступ для установки типа граничных условий на соответствующих поверхностях (?)
Далее провел нестационарный расчет обтекания тела и возник вопрос не по теме:
Можно ли сохранять данные мониторинга (скажем, Cx(t) и Cy(t)) в текстовом файле?
Для CFX не нужно прописывать ГУ в ICEM, достаточно разнести соответствующие плоскости в различные Parts.
В CFX-Post можно построить график и экспортировать в Excel.
Пардон, нашел, как вытащить мониторинговые данные:
Viewing Monitor Point Values after a Run
After the ANSYS CFX-Solver has finished, the monitor point data (if the monitor point information is required) is extracted from a RES file using the cfx5dfile command. The following syntax is used:
cfx5dfile <file> -read-monitor
where <file> is a ANSYS CFX Definition or results file containing monitor point information. The output is sent to standard output (you may wish to add a redirect to write the output to a text file, for example:
cfx5dfile <file> -read-monitor > out.txt
The output is produced as a list of variable names, followed by a comma-delimited list of values which correspond to the order of variable names. One line of these values is produced for every iteration that has been carried out.
You can enter:
cfx5dfile -help
to obtain more information.
Глуплю что-то: в какой программе и где именно нужно вводить сию команду "cfx5dfile"?
Start -> Run... -> cmd
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
    • Lavletyoung
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, если кто может. Пытаюсь залить бэкап со стойки в machine composition creation tool, но он не даёт это сделает и выдаёт ошибку "machine data addition failed". В чём может быть причина?
