Циклическое вращение 4 оси.
Пытаюсь запустить 4 ось. Мне нужно, чтобы она вращалась не непрерывно в одну сторону, а от 0 градусов до 360 - в одну сторону, а потом в обратную снова до 0. Но такой функции в Мастеркаме найти не удалось. Может ли он такое сделать?
"Поврежд. или неправ. файл"
Не та версия?
Не чем помочь не могу, проблема у вас, решайте ее.
Да, спасибо. Когда переустановил, то все открылось.
Это именно, то что нужно.
Только нельзя ли сделать то же самое, только не для 5-осевой, а для 4-осевой обработки?
Это и есть четырех осевая обработка, или вас смущает что сделана она из пяти осевой обработки ??? Просто в этой стратегии много возможностей, если использовать стратегию 4-AXIS таких примочек как в 5-AXIS не будет.
Если покопаетесь в опциях обработки то там увидите что стоит четырех осевая обработка.
Сейчас попробую объяснить задачу, которую я пытаюсь решить.
Имеется 3-осевой станок с одновременной интерполяцией по 2 осям.
К нему сделан привод вращения работающий от оси Х. То есть при движении по Х заготовка вращается. И чтобы по Х станок не уезжал за пределы, однонаправленное вращение нужно исключить, а сделать, чтобы заготовка вращалась то в одну, то в другую сторону.
5-осевая обработка это делает замечательно, но можно ли как-нибудь сделать, чтобы ее понимал 3-осевой станок?. Это у меня никак не получается.
Если вы имеете в виду 3-осевой станок (станок из Mastercam) то нет, нужно в опциях вашего станка собрать правильную конфигурацию.
Допустим собрать четырех осевой станок, при этом стратегии пяти осевой будут доступны, но только как четырех осевые.
Вот уже несколько дней бьюсь со своей дилетантской проблемой, но никак не получается ее решить. Чем больше ковыряюсь, тем больше вопросов возникает.
Правильно ли указаны оси? Не нужно ли удалять ось Х если реально вместо нее на станке используется ось вращения? Если я ее удаляю, то выдается сообщение об ошибке.
И можно ли использовать какой-либо станок из тех, которые предлагает Мастеркам, чтобы не было одновременной интерполяции по трем осям? Или это нужно в постпрцессоре прописывать?
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
