Материал для пресс-формы
Ну как это? :-) Когда за своё дело болеешь, не может быть чужой проблемы, особенно, если они форму единственную запорят, на которую, опять кучу времени надо будет.
Вы должны составить грамотно договор и техническое задание, а проблемма достижения работоспособности на основе договора не ваша проблемма. На форму дается гарантия, запорят единственную форму сделают новую. Если литейщики запорят форму - заранее ищите нормальных литейщиков.
а, как же - "изготовление ФОД путем лазерного спекания металлического порошка" на EOSовском оборудовании? Или это "космос" по деньгам и неприменимо в моменте?
Немножко слишком шершавенькая она будет.
Вообще не тот случай, когда это нужно.
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
