Материал для пресс-формы
Добрый день!
Мне надо изготовить пресс-форму для своей детальки. Общался с разными предприятиями. Большинство предлагает сделать форму либо из закалённой стали, либо из стали с последующим хромированием. Цены, а главное сроки такой работы соответствующие.
Слышал про изготовление ПФ из дюрали. Спросил у одних, сказали, что на такой форме, дай бог, 100 отливок сделать можно будет.
Сейчас другие прорабатывают вариант сделать из дюрали с последующим глубоким анодированием поверхностей. Ресурс нужен тысяч на сто. Если выйдет дёшево, то можно и меньше - главное сейчас запуститься быстрее.
Что думаете, кто сталкивался с подобным?
Материал изделия АБС или УПМ. Длинна 106 мм, высота по куполу - 21, по крыльям - 25. Толщина стенки купола - 1 мм, крыльев - 1,9. глубина выпрессовок на крыльях - 1 мм.
Изменено пользователем zaff branigan
Чтоб сделать хорошо и быстро, форму нужно делать смешанного варианта дюрале-стальную. Это быстро и надолго. 100000 отольёте одназначно.
Я бы сделал, но вряд ли вы захотите из Риги форму тащить.
Какой бюджет то?
Какой бюджет то?
По-подробней расскажите, пожалуйста.
Есть предложения на одноместную для Бэбипласта за 100 т.р., двухместная для другого аппарата - 225. Обе - сталь. Срок 2-2,5 месяца.
А что поподробнее?
По поводу предложенного:
на 1-местную цена вполне адекватная, на двухместную - явный перебор. Срок - при желании можно на месяц уменьшить.
Точнее сказать сложно т.к. не знаю требований к детали.
Я могу Вам сделать такие детали( литьевая форма AL + изготовление деталей). Детали из ABS. Форма 75 т.р. срок 10 дней. Детали по 75 р + ст.материала. ourtech16@yandex.ru
я правильно понял, что литьё одной детальки у вас стоит семьдесят пять рублей плюс материал?
Это наверное максимум. Размер партии изготавливаемой за один заказ ЛЮБОЙ. Хоть 10 шт:=). И больше 1000 за раз тоже не очень желательно.
А что поподробнее?
по-подробней про "форму нужно делать смешанного варианта дюрале-стальную".
Требования - одноразовое изделие, предназначенное для хранения хрупкого картриджа с последующим его разламыванием сжатием изделия.
ясно. цена немного не проходная - нам готовы делать за 1-7 рублей за изделие :-)
литьевая форма, я полагаю, не для ТПА?
У Вас хорошие предложения по ценам! Мне их не переплюнуть.
Это много букв. Состязаться со Львом Толстым я не возьмусь.
ну, хоть ссылку киньте, пожалуйста - надо понять о чём с изготовителями говорить, чтоб не облапошили.
Не объявлен тираж, к сожалению, но, предполагая, что он небольшой, я бы сделал такую 2ухместную цельнодюралевую форму примерно за 80 т.р. и 1 месяц сроку, отливка должна быть да, рублев 7-10, навскидку.
идея в том, что бы быстрее запустить производство на дешёвой и быстро сделанной пресс-форме с ресурсом до 50000-100000 шт, а потом, либо сделать такую же ещё, либо более высококачественную, пока на первой ещё идёт литьё.
Подскажите, почему, кроме конечно желания больше заработать, изготовитель говорит о невозможности изготовления пресс-формы не из стали для моего изделия? Есть ли в нём, что то, что действительно ведёт к порче/разрушению и т.д. пресс-формы из дюрали?
Видимо у человека нет опыта изготовления дюралевых форм. Или есть, но негативный. Или нет возможности купить приличную дюральку, а надо приличную.
Кстати, для такой формы нужны аккуратные литейщики. Иначе угробят форму быстренько.
Неуменее/нежелание работать на такой форме. Она царапается, поэтому отверткой лазать в эту форму нельзя, что сложно предотвратить. ФОД калят зачастую именно для этого - повысить царапоустойчивость. В общем, нужно пиитетное отношение, которое непросто обеспечить. Вот и IBV говорит:
Да, вполне грамотно.
Да никакой особенной дюральки не нужно. Д16Т сомое оно. Проверено многократно. Беда ал. форм в том,что при случайной двойной запресовке, т.е. когда предыдущая отливка зависла, оформляющие поверхности гибнут окончательно.
Зато к ал.поверхностям пластики слабо прилипают.
Ну а квалификация персонала, больная тема не только для литейщиков :=((.
Вы собираетесь руками разломить вашу капсулу, изготовленную из АБС со стенкой толщиной 1мм? Наверное у вас руки как тиски. Или я не понял что ломать надо?
Для вашего изделия, с указанными размерами, стоимость изготовления из стали или из ал., практически одинаковая.
Изготовление оформляющих частей из ал. даёт ощутимую выгоду только при больших габаритах форм(стулья, тазы и т.п.). Форма изготовленная из ал. не означает, что она менее качественная.
т.е. выталкиватели могут не вытолкнуть деталь, автоматика не сработает и придётся её выковыривать из формы?
нет, корпус изделия сделан из АБС. Хрупкий картридж вложен внутрь и он, картридж, ломается от сжатия изделия. Легко. Проверено.
Сейчас нарвался на <noindex>сайт</noindex> одной компании из Киева. Предлагают быстрое изготовление ПФ по таким технологиям:
* изготовление формообразующих деталей (ФОД) из металлополимерной композиции;
* изготовление ФОД методом электродугового напыления;
* изготовление ФОД путем лазерного спекания металлического порошка;
* изготовление алюминиевых ФОД высокоскоростным фрезерованием (HSM).
Делают ли у нас такое?
В матрице может остаться. Вообще не берите вы в голову - это проблему литейщика)).
Сейчас нарвался на ]]>сайт]]> одной компании из Киева. Предлагают быстрое изготовление ПФ по таким технологиям:
Это все не ваш случай, кроме, разве что, последнего, но, собственно все фрезеруем и довольно скоростно, так что это не их особенность и, тем более, не достоинство)).
Ну как это? :-) Когда за своё дело болеешь, не может быть чужой проблемы, особенно, если они форму единственную запорят, на которую, опять кучу времени надо будет.
а, как же - "изготовление ФОД путем лазерного спекания металлического порошка" на EOSовском оборудовании? Или это "космос" по деньгам и неприменимо в моменте?
zaff branigan
Закажи партию в 10000 в Китае, пока будешь её продавать, привезешь форму (где то месяц- полтора сроку), такая форма будет не ремонтопригодна, ФОД будут подкалены но тысяч 300 отстоит, за это время поймешь надо оно тебе или нет и сделать нормальную форму успеешь.
