Ошибка AL-100
Romir
Помогите разобраться!!!!!!!!! Токарный станок с Фануком Oi-TC. Револьверная голова не садиться на место.Процедура выставления не помогает,несколько раз повернёться и опять не встаёт на своё место.
Изменено пользователем Romir
Вы бы еще написали так - не работает револьвер, что делать :g:
Нужно найти датчик который отвечает за зажатие и разжатие револьвера, посмотреть что там и как. Этот датчик находится под кожухом револьвера, обычно это бесконтактный выключатель.
А вобще такие вещи должны делать специально обученные люди, можите станок загубить.
После процедуры выставления револьвера ошибка пропала.Сейчас выскакивает переодически.Датчики нашёл,там вроде всё в норме.Может их попробывать отрегулировать?
Станок новый,был удар револьвера.
неправильно написано...
станок новый был.. до удара в РГ...
рекомендую сообщить модель станка, модель револьверки... а так гадать - какая она - электро-механическая, гидравлическая.. с сервоприводом..
общайтесь с сервисниками
На нашем Китайце Fanuc 0i-ТC, после удара была та же проблема.
Наша револьверная головка приводится в движение электродвигателем через зубчатый ремень.
А, причина, регулировочная гайка концевика фиксации револьверной головки, перестала нажимать на рычаг концевика. Довернули регулировочную гайку концевика, предварительно расконтрив, до момента уверенной фиксации. Далее устранили последствия удара. Открутив болты, сняли резцедержатель с револьверной головки, для замены двух погнутых штивтов.
После проделанного ремонта, головка стала фиксироватся в каждом положении, а резцы востановили центровку относительно центра патрона.
после удара я бы рекомендовал заменить штиans крепления РГ - их или закусило или надломило.. сотки уйдут... ну это какой удар был смотря
У знакомого на LYNXе был удар РГ по шпинделю во время смены инструмента.Почему? Это понятно-не выполнен G28. В результате сломался зуб на 250-мм шестерне внутри РГ. Сервис заменил эту 6-ню и вал(тоже была щербинка) на всё оригинальное из Кореи. Ждали детали 2 месяца, хозяин сказал, что за всё уплатил около 20000$. Знакомый, слава Б-гу, только уволен.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
