направление обработки
vintилятор
А именно хочется точить не слева направо как обычно,а от периферии к центру (так иногда предпочтительнее). Но в параметрах чернового точения выствляется только угол 89 градусов. А как сделать угол 90? кто с этим сталкиался? что посоветуете?
Ето как ?
Дядя понятно,вы выбрали подрезку торца и в качестве геометрии загнутую цепочку. Это ясно. А вот можно ли обойтись без дополнительного построения,выбирая только линию обработки. для черновой обычной это же прокатывает.
Честно не знаю, я всегда строю дополнительную геометрию,так удобней.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
