направление обработки
vintилятор
А именно хочется точить не слева направо как обычно,а от периферии к центру (так иногда предпочтительнее). Но в параметрах чернового точения выствляется только угол 89 градусов. А как сделать угол 90? кто с этим сталкиался? что посоветуете?
Ето как ?
Дядя понятно,вы выбрали подрезку торца и в качестве геометрии загнутую цепочку. Это ясно. А вот можно ли обойтись без дополнительного построения,выбирая только линию обработки. для черновой обычной это же прокатывает.
Честно не знаю, я всегда строю дополнительную геометрию,так удобней.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
