MP8-30
santers3
Координатно-пробивной пресс MP8-30.
После восстановления системы (Sinumerik 840d) перестал выдвигаться штырь для установки листа металла.Подскажите как исправить.
Неужели производитель не предусмотрел ножное управление штырем, педалькой?
Вроде, на каждом станке должна быть эта педалька.
Педаль конечно есть,но после сброса настроек на NCU-BOX и перезаписи файлов NC.ARC и PLC.ARC педаль никаких признаков жизни не подаёт.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
