Сложное взаимодействие потоков
Степан
Дык, в учебнике же есть пример с сопряженным теплообменом.
сейчас смотрю Conjugate Heat Transfer in a Heating Coil, но там нет фазы Particle, все фазы Continous.
я думаю пример с кубиками будет очень полезен для меня, какие-то нюансы, думаю в своем расчёте я упускаю, а здесь судя по описанию расчёт макс. приближен по начальным условиям.
Ну и добавьте туда частицы, в чем проблема?
Вот пример (переименовать в res) в виде тупого набора нажатых педалей - тепловой поток через интерфейс маленький, но есть. Все течет, частицы летят.
Но чтоб все это заработало правильно и адекватно - нужно, естественно, еще попыхтеть.
test_018.txt
Спасибо большое!
Буду разбираться.
видно, действительно поток тепла вроде идёт.
извините за элементарный вопрос: Fluid1 - это газ, part - частицы алюминия, но я не могу найти где задаётся поток - вода для домена water т.е. где найти что скорость 1 м/с это для потока воды.
В граничном условии нужно смотреть.
да, вроде там и смотрю, но нет там 3 потока.
Изменено пользователем Степан
Значит неправильно прописали задачу - разбирайтесь.
Я сделал тупо два кубика 20х20, соединил их. Один - горячая вода, другой - холодный воздух с летящей пылью. Все запустилось без проблем. Тепло передается.
Dick, большая просьба подсказать где найти в проекте указание, что в домене water находится горячая вода.
...тепловой поток через интерфейс маленький, но есть.
Видимо, Вы ошибаетесь - теплового потока на интерфейсе как раз нет. Достаточно посмотреть именно тепловой поток в CFX, а не поле температур.
Тепловой поток через интерфейс есть (см. out-file), но он гораздо меньше того что идет со входа/выхода. К сожалению компа под рукой нет, чтоб показать эту строчку.
Температура, как и скорость указывается в ГУ inlet.
может кто-нибудь из знатоков подскажет, где в настройках скрыты установки, что в домене water находится горячая вода.
  • 6 лет спустя...
не могу разобраться где задается концентрация твердых частиц в домене с жидкостью? меня интересует задние пропорцией  масс или объемов между жидкостью и частицами
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
