Помогите с ускоренными подачами
lexa345
Как убавить в параметрах скорость ускореных перемещений,хотелось бы что бы ось z перемещалась на той же скорости как и есть,а по осям x и y с более меньшими скоростями когда rapid стоит на 100% ! И подскажите как можно уменьшить скорость подвода инструмента к датчику Renishaw TS27R при замере инструмента а то из за этого приходится привязвать инструмент а режиме dry run?
Изменено пользователем lexa345
Попоробуйте при вызове подпрограммы по G65. под адресом F задать желаемую подачу, я как то разбирался, подпрогамма сначала проверяет это значение этой переменной, а еслине указана берет какое то значение по умолчанию.
Я нашёл на диске ренишоу
O8000 (CUSTOM CALIBRATION)
#506= 0.1 (SURFACE BACK-OFF DISTANCE)
#527= 10. (TOOLS ABOVE THIS ROTATE)
#528= 89. (MAX. CUTTER DIAMETER)
#525= 100. (RAPID APPROACH POS. IN Z)
#526= 10. (CLEARANCE POS. IN Z)
#529= 13. (WORK OFFSET TYPE)
#531= 0 (INCH/METRIC STORED DATA)
Возможно что строка #525= 100. (RAPID APPROACH POS. IN Z) отвечает за эту скорость подвода?
Можно сбросить скорость через параметры, а именно перед тем как вызвать макрос на измерение вести в программе такое значение ( G10 L50<EOB> N1420 R5000 P3<EOB> G11<EOB> )
А после измерения вернуть все обратно таким же путем, ( G10 L50<EOB> N1420 R10000 P3<EOB> G11<EOB> )
Можно в обще прописать это все в макросе измерения.
Мне просто нужно ограничить ускоренные перемещения что бы шпиндель по оси z двигался на rapid 100% а оси x и y двигались с максимальной скоростью 25% т.к. у нас на станках надставлены столы приблизительно на 400 мм и вопрос в том могу ли я просто ограничить их скорость в параметрах и как это осуществить ? стойка fanuc 0 ,я как понимаю это меняется где то в 1400 параметре
Вам нужно уменьшить скорость на осях X Y ???
Да именно на них а z без изменений!
Ну вперед, параметр 1420 меняем значение осей X Y. Но эти значения будут использоваться на все перемещениях X Y по G0
Мне на все и нужно,как я понимаю там мне следует поставить максимальные подачи и всё? Изменено пользователем lexa345
Ну да.
Дядя, а не подскажешь в каком именно макросе или параметре (в инструкции написано 525 макрос испоьзуется только для О9853) скорость подвода инструмента к датчику Renishaw ,а то у меня на 1000 всё равно подходит :closedeyes::helpsmilie:
Нет не знаю, я не пользуюсь этой приблудой, она у меня валяется на полке.
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
