Сообщения
Автор: oldmax · Опубликовано:
Думаю сам пропаять, вскрыл компорт там кроме одного все провода отвалились есть схема распайки у Вас. Компорт к PC-DB9 на MAZAK-DB25? Через UTP Провод -
Автор: alexncr · Опубликовано:
не могу найти как сделать бекап, в этом и проблема. Кнопки нету F0 https://cloud.mail.ru/public/gqcz/ghAXpSMaS -
@1123sss может у вас референтный концевик на столе залипает вот он и едет пока не получит с него сигнал а потом обнуляется. ведь никакие параметры вы не меняли -
сама программа plc tool пароль не запрашивает? f0 гляньте видео @alexncr вы бэкап сделали прежде чем редактировать? -
для изменения параметров работает пароль PARAMETER , MPARA не работает. Программу plcprg запускаю вручную из эксплоера, подозреваю что должна запускаться по каким то кнопкам -
Автор: 1123sss · Опубликовано:
Добрый день! Имеется горизонтальный фрезер HAAS EC400 со сменщиком паллет. Уважаемые спецы по Хаасам, будьте добры поделитесь опытом! Проблема 1: При команде М50 станок должен поменять местами паллеты из зоны загрузки и рабочей зоны. НО, при исполнении команды, сменщик паллет поворачивается не на 180 градусов, а на примерно 90, при этом в конце своего пути начинает дёргаться, после чего опускает паллеты и уходит в аварию (ошибка 945 APC-LIFT FRAME DOWN TIMEOUT). В изначальное положение возвращается вручную, при исполнении процедуры Pallet changer restore. В параметре 320 стандартное значение - 4000 Проблема 2: Пока решали что делать с первой проблемой, появилась вторая. При запуске станка и вывода осей в референтные положения, ось А (поворотный стол) вдруг нашла свой 0 в положении под углом к сменщику паллет. То есть стол не встает ровно под направляющие сменщика паллет, что в принципе не позволяет произвести смену паллет. -
а вы в режиме изменения параметров находитесь. пароль MPARA ввели? хотя станкостроитель мог и программу плк отдельно паролем закрыть -
основа митсубиси M700, через PLCTool встроенного ПО ladder считывается, но редактирование запрещено. -
Автор: Барс · Опубликовано:
Как посчитать реакции шарниров наименнее трудозатратным способом? -
а систему чпу поконкретнее можно указать? если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
