Как правильно понимать термин "линия перехода воображаемая"?
24 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Кстати, в ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГОСТ 2,303-68 (шестьдесят восьмой год) есть только два способа изготовления чертежа. Это рисовать тушью и карандашом.
А вы покажите НК вот эту ссылку - пусть прочитает и скажет, к какому из двух типов относится тонер. :biggrin: Но я ещё не слышал, чтобы хоть один (одна) НК имели претензии к материалу линий на бумаге. Это вы уже просто до абсурда доводите, вчитываясь в букву ГОСТа.
Ну да. Чтоб познать истину, доведи ситуацию до абсурда. НИКОГДА не ткну нормоконтролера в эту табличку, кто знает, может она ее всерьез воспримет, а струйника у меня нет...
3 минуты назад, ILL сказал:
А тему так и не переместили..
Вот ведь сволочи! И как теперь жить?
@USSR_Nic
Восхищаюсь буквально каждым Вашим постом.
В одной шеренге - САПР, нормоконтроль, слесаря, ЕСКД, материал тонера... Ни в коем случае не в укор Вам - я бы запретил в принципе использование САПР на предприятиях, где нормоконтролеры проверят материал линий, а у слесарей в производстве нет ни квалификации, ни компьютера в шаговой доступности. Думаю, я иронизирую? Вообще ни малейшей иронии - просто на таких предприятиях САПР не нужен в принципе. Кульманы, карандаши, лекала - с этим инструментарием они будут работать в разы эффективнее. Наглядный пример того, что локальное применение более совершенного инструмента становится камнем преткновения для процесса в целом.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Вот ведь сволочи!
Зачем так грубо??
И как теперь жить?
Вот и я думаю, как можно жить в таком бардаке??
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
