Как правильно понимать термин "линия перехода воображаемая"?
24 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Кстати, в ДЕЙСТВУЮЩЕМ ГОСТ 2,303-68 (шестьдесят восьмой год) есть только два способа изготовления чертежа. Это рисовать тушью и карандашом.
А вы покажите НК вот эту ссылку - пусть прочитает и скажет, к какому из двух типов относится тонер. :biggrin: Но я ещё не слышал, чтобы хоть один (одна) НК имели претензии к материалу линий на бумаге. Это вы уже просто до абсурда доводите, вчитываясь в букву ГОСТа.
Ну да. Чтоб познать истину, доведи ситуацию до абсурда. НИКОГДА не ткну нормоконтролера в эту табличку, кто знает, может она ее всерьез воспримет, а струйника у меня нет...
3 минуты назад, ILL сказал:
А тему так и не переместили..
Вот ведь сволочи! И как теперь жить?
@USSR_Nic
Восхищаюсь буквально каждым Вашим постом.
В одной шеренге - САПР, нормоконтроль, слесаря, ЕСКД, материал тонера... Ни в коем случае не в укор Вам - я бы запретил в принципе использование САПР на предприятиях, где нормоконтролеры проверят материал линий, а у слесарей в производстве нет ни квалификации, ни компьютера в шаговой доступности. Думаю, я иронизирую? Вообще ни малейшей иронии - просто на таких предприятиях САПР не нужен в принципе. Кульманы, карандаши, лекала - с этим инструментарием они будут работать в разы эффективнее. Наглядный пример того, что локальное применение более совершенного инструмента становится камнем преткновения для процесса в целом.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Вот ведь сволочи!
Зачем так грубо??
И как теперь жить?
Вот и я думаю, как можно жить в таком бардаке??
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
