Fanuc 210i
HauB
Значит ситуация такая. Слесаря меняли передачу винт-=гайка и подшипники передней опоры продольного суппорта станка NEF400 (DMG) со стойкой Fanuc 210i. После чего естественно была сбита референтная точка. Логически понятно,что референтная точка задается довольно просто - отгоняешь револьверную головку на 350мм от шпинделя (по рекомендациям производителя), затем выбираешь Т0, отменяешь все смещения координат (ежели таковые были), выбираешь в Sistem вкладку Parameters, находишь параметр 1815 и меняешь 4й бит с 1 на 0, перегружаешь, затем его же с 0 на 1 - перегружаешь и оп-ля при переходе с автоматического на ручное определение референтной точки и обратно -точка запоминаеться и все прекрасно - приступаем к работе. Но в нашем случае постойнно горит ALARM сообщение "300 APC ALARM AXIS NEED ZRN Z AXI" и соответсвенно при попытке смены параметра вылетает сообщение WRITE PROTECTED :wallbash: и соответсвенно никакие биты параметра не меняются... Людидобрые поможите чем сможите !!!!!
У ровно неделю назад занимался тем же самым.
У вас энкодер или линейка?
У меня получилось проигнорировать WRITE PROTECTED нажатием "Грибка" аварийной остановки. Звоните, если что +7-915-974-1703.
Тоесть нажали грибок и в этоми состоянии изменили параметр 1815 с 1 на ноль и наоборот ? в каком часовом поясе живете, что бы если вдруг понадобиться я смог позвонить завтра с работы ?
А у Вас сигнал нажатия концевика проскакивает?
при одной загрузке в определенном положении проскакивал - а так в общем нет не проскакивает даже - сразу пишет аларм 300..... я пробовал вывести из зацепления полумуфту шагового двигателя и винтовой пары и перемещал головку в зоне станка в ручную при этом один раз перебег по оси -z выскакивал :)
Ярославль
т.е. Москва - это значит я раньшн сасов 12 по месном у не позвоню. ну ладно попробую так пекрестроить :)
A offset/setting/PARAMETER WRITE ENABLE СТАВИЛИ =1 ???
нет,но попробую :)
попробовал - не получаеться значение WRITE ENABLE сразу возвращаеться на 0
Изменено пользователем HauB
Ярославль
попробовал с аварийным стопом зажатым - ни чего не получилось:(
Там, кажись, надо ещё в одном параметре вставить координату нахождения в точке установления. (бывает до нулевой точки не доехать, тогда забиваешь, что находишсья на Z100, например). А так он просто переписывает старую, и ничего не видно. Один раз обнулялся, записи куда-то засунул, не нашёл.
Проблема даже нестолько в том, как обнулить, сколько как снять защиту от записи. Ибо схема обнуления как бы понятна. к слову референтная точка для оси х задаеться по оси центров или как и координата z на каком то расстоянии ?
и write protect, и №1815? Изменено пользователем dzim
там где-то надо ещё 66 набрать ......date.....gdate....что-то так., а в 1815 только выбор оси, а в 12.....есть ещё число, которое он забивает.
да write protect и при этом alarm 300- хрен знает как эту ось выставить...
Ищите параметр который запоминает новое значение референта. Это может быть кипрелей либо системный параметр, читайте книжки по станку.
В параметре 1240 стоит значение референтной точки. В зависимости от настроек производителя станка они могут быть как изменяемыми так и неизменными. Во втором случае для референцирования осей необходимо точно прийти в эту точку.
Самая большая проблема в снятии защиты от записи - на днях попробую с паролем четвертого уровня зайти, может поможет :)
Насколько я понимаю, речь идет о смещении нуля оси относительно референтной точки?
Нет речь идет о том что бы задать эту самую реыерентную точку. А смещение нуля это дело наживное с помощью G92.1.....
