Fanuc 210i
HauB
Значит ситуация такая. Слесаря меняли передачу винт-=гайка и подшипники передней опоры продольного суппорта станка NEF400 (DMG) со стойкой Fanuc 210i. После чего естественно была сбита референтная точка. Логически понятно,что референтная точка задается довольно просто - отгоняешь револьверную головку на 350мм от шпинделя (по рекомендациям производителя), затем выбираешь Т0, отменяешь все смещения координат (ежели таковые были), выбираешь в Sistem вкладку Parameters, находишь параметр 1815 и меняешь 4й бит с 1 на 0, перегружаешь, затем его же с 0 на 1 - перегружаешь и оп-ля при переходе с автоматического на ручное определение референтной точки и обратно -точка запоминаеться и все прекрасно - приступаем к работе. Но в нашем случае постойнно горит ALARM сообщение "300 APC ALARM AXIS NEED ZRN Z AXI" и соответсвенно при попытке смены параметра вылетает сообщение WRITE PROTECTED :wallbash: и соответсвенно никакие биты параметра не меняются... Людидобрые поможите чем сможите !!!!!
У ровно неделю назад занимался тем же самым.
У вас энкодер или линейка?
У меня получилось проигнорировать WRITE PROTECTED нажатием "Грибка" аварийной остановки. Звоните, если что +7-915-974-1703.
Тоесть нажали грибок и в этоми состоянии изменили параметр 1815 с 1 на ноль и наоборот ? в каком часовом поясе живете, что бы если вдруг понадобиться я смог позвонить завтра с работы ?
А у Вас сигнал нажатия концевика проскакивает?
при одной загрузке в определенном положении проскакивал - а так в общем нет не проскакивает даже - сразу пишет аларм 300..... я пробовал вывести из зацепления полумуфту шагового двигателя и винтовой пары и перемещал головку в зоне станка в ручную при этом один раз перебег по оси -z выскакивал :)
Ярославль
т.е. Москва - это значит я раньшн сасов 12 по месном у не позвоню. ну ладно попробую так пекрестроить :)
A offset/setting/PARAMETER WRITE ENABLE СТАВИЛИ =1 ???
нет,но попробую :)
попробовал - не получаеться значение WRITE ENABLE сразу возвращаеться на 0
Изменено пользователем HauB
Ярославль
попробовал с аварийным стопом зажатым - ни чего не получилось:(
Там, кажись, надо ещё в одном параметре вставить координату нахождения в точке установления. (бывает до нулевой точки не доехать, тогда забиваешь, что находишсья на Z100, например). А так он просто переписывает старую, и ничего не видно. Один раз обнулялся, записи куда-то засунул, не нашёл.
Проблема даже нестолько в том, как обнулить, сколько как снять защиту от записи. Ибо схема обнуления как бы понятна. к слову референтная точка для оси х задаеться по оси центров или как и координата z на каком то расстоянии ?
и write protect, и №1815? Изменено пользователем dzim
там где-то надо ещё 66 набрать ......date.....gdate....что-то так., а в 1815 только выбор оси, а в 12.....есть ещё число, которое он забивает.
да write protect и при этом alarm 300- хрен знает как эту ось выставить...
Ищите параметр который запоминает новое значение референта. Это может быть кипрелей либо системный параметр, читайте книжки по станку.
В параметре 1240 стоит значение референтной точки. В зависимости от настроек производителя станка они могут быть как изменяемыми так и неизменными. Во втором случае для референцирования осей необходимо точно прийти в эту точку.
Самая большая проблема в снятии защиты от записи - на днях попробую с паролем четвертого уровня зайти, может поможет :)
Насколько я понимаю, речь идет о смещении нуля оси относительно референтной точки?
Нет речь идет о том что бы задать эту самую реыерентную точку. А смещение нуля это дело наживное с помощью G92.1.....
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
