правлю(пытаюсь) пост
vintилятор
Собственно дело в следующем-требуется в уже существующем посте прописать(знать бы где и как) параметры,чтобы при включении коррекции он прописывал не G41-42, а G41 Q 0...1. Параметр Q зависит от стороны обхода данного контура (внутри или снаружи).вот.как бы мне это добавить,используя при этом встроенный редактор постов. Как-то мне объясняли,да я не шибко осознал тогда. А щас...не оставьте наедине с проблемой!
В пстпроцесоре надо менять ети строки :
# Cutter compensation G code selection
scc0 G40 #Cancel cutter compensation
scc1 G41 #Cutter compensation left
scc2 G42 #Cutter compensation right
sccomp #Target for string
на:
scc1 G41 Q 0 #Cutter compensation left
scc2 G41 Q 1 #Cutter compensation right
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
