Сделать развертку из 3D Модели
Альтруист
Добрый день! Никак не могу найти исполнителя для того, что бы сделать развертку из 3D моделей сотовых телефонов, полученных лазерным сканером. Формат файла stl. По данной развертке я хочу вырезать наклейку на телефон, распечатать ее и наклеить. Кто-нибудь сталкивался с подобной работой ?
развертку можно подучить только для поверхности, поэтому сначала по stl файлу надо будет построить поверхности. Или методом моделинга, или методом рестайлинга.
Но поучить развёртку для наклейки можно не любой поверхности, в только разворачивающейся на плоскость. Не думаю, чтобы современные телефоны имели такие поверхности, за исключением плоскостей. Но для плоскостей не нужна развёртка.
Покажи хотя бы картинку телефона и места, куда ты хочешь налепить наклейку.
Почти для всех моделей телефонов, около 600 штук. Для лицевой, задней поверхности с возможностью заклеивать на бока телефона. Кругляки не заклеивать, кнопки, монитиры, выпуклости то же. Посмотрите www.funkit.ru - они же смогли реализовать для телефонов развертку из 3д.
Альтруист, имейте, пож-ста уважение к людям, которые вам пытаются помочь, не отправляйте их в поиск, вставьте картики в сообщения сами, это просто делается и сделает беседу намного конструктивнее.
проще надо быть :)
берёшь телефон
оборачиваешь его плёнкой
обрезаешь плёнку как требуется
снимаешь плёнку
разворачиваешь
суёшь в обычный сканер для бумаги
получаешь результат
Альтруист, посмотрите внимательно. "Они" не клеят наклейку на хитрожо сложные переходы. Самое сложное "у них" - загиб на края. Хитрые места, если таковые имеются, "они" обкладывают кусочками.
Исправляюсь:
Исправляюсь:
Исправляйся. :)
Видел твое обьявление, даже скачал этот жуткий скан, посмотрел и решил для себя что это несерьезно.
Послушай что мудрый GOLF_stream говорит, он уже решил твою прблему.
проще надо быть :)
берёшь телефон
снимаешь плёнку
разворачиваешь
получаешь результат
Я думаю сложно так будет обрезать, что бы наклейка в точности повторяла например овалы (камера, динамик), да при обрезке погрешность будет скорее всего большая. Мне кажется они решили этот вопрос 3д сканированием. Не совсем понятно почему возникают такие большие сложности при обработки stl файла.
Для этого предлагаю ознакомиться с тем что представляет собой stl, и чем поверхности в нем отличаются от Nurbs.
Еще нужно учитывать, что если это пленка, то возможно ее локальное растяжение, что то же скажется на возможности создания правильной разверстки. И честно говоря без подгонки образцов здесь не обойтись.
отличаются отсутствием в stl поверхностей как таковых :)
Можете скачать по любой из указанных ниже ссылок, вес ~19мб в архиве
<noindex>http://files.mail.ru/MFVC8Q</noindex>
<noindex>http://webfile.ru/4437529</noindex>
<noindex>http://exfile.ru/96188</noindex>
<noindex>http://depositfiles.com/files/ss5jukz2z</noindex>
Плёнка вообще не тянется.
Может есть возможность отсканировать в другому формате, с поверхностями ?
Изменено пользователем Альтруист
на сканирование и последующую обработку уйдёт гораздо больше времени, чем на ручной вариант. Про деньги не говорю - думаю, что разница в стоимости будет на порядок.
Надо только найти человека с некривыми руками.
Кроме того, полученную "вручную" развёртку потом можно подкорректировать на компьютере.
Альтруист, имейте в виду, что пленка ваша не стальная и, вероятнее всего, работает не в упругой области. Не по закону Гука. Поэтому применение технологий Sheetmetal тут будет не совсем правильно. Хотя, разумеется, при гибке стальных (или металлических) листов в зоне гиба и есть пластика (как без неё — иначе гиба не будет). Но процесс с полиэтиленовой плёнкой идёт несколько иначе.
это тут вообще не нужно. Достаточно получить развёртку поверхности.
возможно, что плёнка может тянуться-сжиматься на некоторых участках. Как это учесть при моделировании - не представляю.
Поэтому и предложил делать развёртку не виртуально, а реально.
Плёнка не тянется и не сжимается. Она достаточно твердая и упргуая. Сгибается легко, но не тянется.
Вот нашел программу, которая автоматически делает развертку из 3д модели, написано что и с stl работает, но мой почему то не берет (
<noindex>http://swmodel.ru/publ/stati_o_modelizme/d...signer/4-1-0-22</noindex>
Тянется и сжимается (до некоторых пределов). Иначе ее нельзя положить на поверхности двойной кривизны (углы например)
это не развёртка поверхности. Это аппроксимация криволинейной поверхности плоскими лоскутками.
Если такое налепить на телефон, будет страшно.
Зачем вам что-то моделить, посмотрите как винил клеят на машины, распечатал снял защитную пленку, наклеил на корпус в разобранном виде, феном прогрел где надо - потянулась пленка, лишнее ножом обрезал изнутри, собрал - отдал заказчику - получил деньги.
Это очень простая технология нужны:
-фотошоп
-винил
-принтер для винила
-строительный фен
-прямые руки
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
