Сделать развертку из 3D Модели
Альтруист
Добрый день! Никак не могу найти исполнителя для того, что бы сделать развертку из 3D моделей сотовых телефонов, полученных лазерным сканером. Формат файла stl. По данной развертке я хочу вырезать наклейку на телефон, распечатать ее и наклеить. Кто-нибудь сталкивался с подобной работой ?
развертку можно подучить только для поверхности, поэтому сначала по stl файлу надо будет построить поверхности. Или методом моделинга, или методом рестайлинга.
Но поучить развёртку для наклейки можно не любой поверхности, в только разворачивающейся на плоскость. Не думаю, чтобы современные телефоны имели такие поверхности, за исключением плоскостей. Но для плоскостей не нужна развёртка.
Покажи хотя бы картинку телефона и места, куда ты хочешь налепить наклейку.
Почти для всех моделей телефонов, около 600 штук. Для лицевой, задней поверхности с возможностью заклеивать на бока телефона. Кругляки не заклеивать, кнопки, монитиры, выпуклости то же. Посмотрите www.funkit.ru - они же смогли реализовать для телефонов развертку из 3д.
Альтруист, имейте, пож-ста уважение к людям, которые вам пытаются помочь, не отправляйте их в поиск, вставьте картики в сообщения сами, это просто делается и сделает беседу намного конструктивнее.
проще надо быть :)
берёшь телефон
оборачиваешь его плёнкой
обрезаешь плёнку как требуется
снимаешь плёнку
разворачиваешь
суёшь в обычный сканер для бумаги
получаешь результат
Альтруист, посмотрите внимательно. "Они" не клеят наклейку на хитрожо сложные переходы. Самое сложное "у них" - загиб на края. Хитрые места, если таковые имеются, "они" обкладывают кусочками.
Исправляюсь:
Исправляюсь:
Исправляйся. :)
Видел твое обьявление, даже скачал этот жуткий скан, посмотрел и решил для себя что это несерьезно.
Послушай что мудрый GOLF_stream говорит, он уже решил твою прблему.
проще надо быть :)
берёшь телефон
снимаешь плёнку
разворачиваешь
получаешь результат
Я думаю сложно так будет обрезать, что бы наклейка в точности повторяла например овалы (камера, динамик), да при обрезке погрешность будет скорее всего большая. Мне кажется они решили этот вопрос 3д сканированием. Не совсем понятно почему возникают такие большие сложности при обработки stl файла.
Для этого предлагаю ознакомиться с тем что представляет собой stl, и чем поверхности в нем отличаются от Nurbs.
Еще нужно учитывать, что если это пленка, то возможно ее локальное растяжение, что то же скажется на возможности создания правильной разверстки. И честно говоря без подгонки образцов здесь не обойтись.
отличаются отсутствием в stl поверхностей как таковых :)
Можете скачать по любой из указанных ниже ссылок, вес ~19мб в архиве
<noindex>http://files.mail.ru/MFVC8Q</noindex>
<noindex>http://webfile.ru/4437529</noindex>
<noindex>http://exfile.ru/96188</noindex>
<noindex>http://depositfiles.com/files/ss5jukz2z</noindex>
Плёнка вообще не тянется.
Может есть возможность отсканировать в другому формате, с поверхностями ?
Изменено пользователем Альтруист
на сканирование и последующую обработку уйдёт гораздо больше времени, чем на ручной вариант. Про деньги не говорю - думаю, что разница в стоимости будет на порядок.
Надо только найти человека с некривыми руками.
Кроме того, полученную "вручную" развёртку потом можно подкорректировать на компьютере.
Альтруист, имейте в виду, что пленка ваша не стальная и, вероятнее всего, работает не в упругой области. Не по закону Гука. Поэтому применение технологий Sheetmetal тут будет не совсем правильно. Хотя, разумеется, при гибке стальных (или металлических) листов в зоне гиба и есть пластика (как без неё — иначе гиба не будет). Но процесс с полиэтиленовой плёнкой идёт несколько иначе.
это тут вообще не нужно. Достаточно получить развёртку поверхности.
возможно, что плёнка может тянуться-сжиматься на некоторых участках. Как это учесть при моделировании - не представляю.
Поэтому и предложил делать развёртку не виртуально, а реально.
Плёнка не тянется и не сжимается. Она достаточно твердая и упргуая. Сгибается легко, но не тянется.
Вот нашел программу, которая автоматически делает развертку из 3д модели, написано что и с stl работает, но мой почему то не берет (
<noindex>http://swmodel.ru/publ/stati_o_modelizme/d...signer/4-1-0-22</noindex>
Тянется и сжимается (до некоторых пределов). Иначе ее нельзя положить на поверхности двойной кривизны (углы например)
это не развёртка поверхности. Это аппроксимация криволинейной поверхности плоскими лоскутками.
Если такое налепить на телефон, будет страшно.
Зачем вам что-то моделить, посмотрите как винил клеят на машины, распечатал снял защитную пленку, наклеил на корпус в разобранном виде, феном прогрел где надо - потянулась пленка, лишнее ножом обрезал изнутри, собрал - отдал заказчику - получил деньги.
Это очень простая технология нужны:
-фотошоп
-винил
-принтер для винила
-строительный фен
-прямые руки
