контур
почему так ведёт себя?траектория на углах непонятная..или недорез или зарез..пробовал ставить ни каких скруглений тогда недорез..
даже странно.я попробовал поставить компенс.ЧПУ и включил компенсацию в верификаторе-всё вроде бы корректно
поставил комненсацию cumputer..траектория изменилась..но есть недорез
интересно.а как именно вы импортируете? потому как у меня получается зарез в 0.05 на одном углу(думаю это фигня).да ещё вот по z-0.2. Но это же уже привязкой убрать моно?верно?
зарез по z так надо..но вот контур..буду разбираться..пока станки заняты неначем проверить
на всякий слцчай могу проркомендовать обратить внимание на подходы и отходы. Попробуйте подвод не по касат.,а перпендикулярно. Да и длина подвода должна быть не меньше 50 процентов(лучше 60)
Подскажите с чем такое связанно, обрабатываю контур, при включение коррекции на инструмент некоторые зубья прописываются в программе как линейная аппроксимация, как только выключаю коррекцию на инструмент все зубья прописываются с использованием кода G2 G3, с чем это связанно ???
Я с этим борюс так: Настройки - Менеджер системы ЧПУ - Дуга - Проверка конечной точки - поставить точку "Округление кон. точки - дуга в сгенерир. точку.
Или убираю галочку " Проверка конечной точки"(извените рисунок не вставляется)
Изменено пользователем RIB
Тоесть косяк в моей "геометрии" (нарисовано криво) ???
Если честно то я ее не рисовал а импортировал в MasterCAM из CADa
а в чём разница мажду типом компенсации wear и control..и там и там G41 42 есть??
1. Сontour. В случае выбора такого типа компенсации, УП будет рассчитана точно на обрабатываемый контур. В этом случае в значение коррекции на радиус инструмента на станке нужно будет вводить фактическое значение радиуса фрезы.
2. Wear. В этом случае УП будет рассчитана на контур эквидистантно смещенный от номинального. Размер смещения будет равен радиусу расчетного инструмента. В данном случае в значение коррекции на радиус на станке надо будет вводить не фактический радиус инструмента, а его разницу от номинального.
На всякий пожарный, привожу более простое объяснение "на пальцах":
Имеется контур, который мы планируем обрабатывать фрезой Ф20. Однако, у станочника нет фрезы Ф20, а, по факту, имеется фреза Ф19.5. В случае выбора Contour, станочник в офсет должен занести значение радиуса фрезы 19.5/2=9.75. В случае выбора Wear в офсет занести надо (19.5-20)/2=-0.25.
ЗЫ
Лично я люблю пользоваться Wear потому что переналадки у нас постоянные и ситуации, когда с утра в 3й позиции стояла фреза Ф40, в обед - Ф25, а к вечеру - Ф50 - обычное явление. В случае использования contour, если оператор поменяет фрезу и забудет поменять значение коррекции в офсете (что, к сожалению, случается регулярно) - он рас3.14здошит станок, либо зарежет деталь миллиметров на 10-15. В случае же применения wear в данном случае самое страшное, что может случиться - это зарез детали на 0.5 мм (что тоже, конечно не есть гуд, особенно в случае жесткого допуска). Короче, выбор wear, безусловно - не панацея, но, все-таки в большей степени снижает человеческий фактор (имхо).
спасибо за разъяснение..я тоже работаю с таким типом компенсации как wear..точнее в симатроне только это и есть..нет другого вида компенсации..очень удобно когда постоянно меняются инструменты
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
