Постпроцессор Cinit
Nikitine
В Кате есть встроеный постпроцессор Cenit(?). Если я правильно понял, его надо как-то зарегистрировать. Как ето сделать в Catia V5R8.
Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем Serko
Если активировать постпроцессор: Tools-options-NcManufacturing-output, ставите галочку против нужного.
Насчёт регистрации, IMS практиковала такое пару лет назад: вводишь у них на сайте номер своей лицензии на Катьку - получаешь лицензию на IMSpost. Ныне отказались, видимо, от таких сложностей.
to Den
А если Катя крякнутая?
Очень может быть, что это как раз моя ситуация - использую старую Катю V5R8
Вот с этим-то они и боролись.
Ежели так,то
- активируйте CENIT, другое дело, может не быть нужных стоек
- Поставьте кракнутый IMSpost
- Выводите в APT и затем через любой постпроцессор
IMS - в порядке, а вот с Cinit - проблеммы:
создает .АРТ, в ..Local Seting/ создает каталог cpTmp2, а в нем файл fort.7 с отчетом о ошибках а NC-файл не генерируется?! :wallbash:
fort.7:
* N3CERRPP *
* ERROR DETECTED BY SUBROUTINE : FEHLER *
* CURRENT MODEL NUMBER : NONE *
* ERROR CODE : 30199 SEVERITY : 5 *
* Line number APT : 0 *
* Line number Macro-APT : 0 *
* APT-line : *
* Subprogram : UMGBRD *
* Environment variable : *
* N3CMILLMAK *
* not defined. *
* N3CERRPP *
* ERROR CODE : 90005 SEVERITY : 3 *
* APT-line : *
* Subprogram : XCPOST *
* variable does not exist *
* Pool : CALVIN *
* Variablename : N3CPPLOC *
Что значат эти ошибки?
A dla 4ego vam CENIT ? FlexPlus aktivirovat? Ne stoit on takix usilii - pomogaet tolko v admin moduse (xota dovolno udobno) i esli u vas est ustanovki standartov vaschix klientov-po kotorum vu rabotaete s 4erteghami :surrender: .
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
