Блочный метод построения сетки в Ansys ICEM
1) Есть блок (block), одна из граней (face) которого разделена (split) на 2 части. Выбираю в меню Edit Block -> Merge Face, щелкаю 4 вершины нужной грани - объединения двух половинок в одну не происходит, выводится сообщение об ошибке.
2) Есть блок; нужно экструдированием одной из его граней получить новый блок. Для этого выбираю Create Block -> Extrude Face - экструдирования не происходит.
3) Есть 2 блока, у которых одна общая грань. Как обоим блокам присвоить тип Swept, а их общую грань сделать протягиваемой гранью (swept face)?
4) Как создать угловые вершины, по которым я бы смог затем создать блок (Create Block -> By Vertices)?
Изменено пользователем Zeppo
1 удали и создай новый блок (это глюк и не единсвенный)
2 воспользуйся другим способом построения блоков - по вершинам, по геометрии (соединив затем вершины - Merge vertices)
3 общая грань swept если паралельные ей грани (я думаю ты имеешь в виду face) swept.
4 никак, Vertices это вершины блоков они создаются вместе с блоками, см. 2.
1) Допустим геометрия условно разделена на 2 области: левая область сложная, правая область простая. Сначала я "покрываю" блоками сложную левую область; допустим я получил на границе разделения этих двух областей с левой стороны 10 граней 10-и блоков. Правая область геометрии настолько проста, что для неё достаточно 1-го блока. Как теперь сделать так, чтобы 10 граней 10-и блоков с одной стороны "перетекли" в 1 грань 1-го блока с другой тороны? Было бы замечательно, если бы я смог сначала объединить эти 10 граней в 1 грань, а затем экструдированием этой грани получить 1 блок в правой части; но как это сделать? Или ещё можно было бы разделить грань правого блока на 10 частей (Split Block -> Split Faces), а потом каким то образом смержевать эту поделенную на 10 частей грань с 10-ю гранями 10-и блоков с левой стороны; но как это сделать?
2) Для построения блока по вершинам (vertex) нужно 8 вершин, а есть только 4 - те, что принадлежат одной грани уже существующего блока. Как построить другие 4 вершины в 4 произвольных точках? Построить блок по точкам (point) - элементам геометрии - тоже нельзя.
Вожможно, кто-то может предложить другой сеточный построитель с блочным методом создания сетки
1) Или ещё можно было бы разделить грань правого блока на 10 частей (Split Block -> Split Faces), а потом каким то образом смержевать эту поделенную на 10 частей грань с 10-ю гранями 10-и блоков с левой стороны; но как это сделать?
Vertex merge
Create blok-Initializate bloks-Merge
Благодарности не нужно.
Vertex merge
Так ведь до Merge Vertex дело просто не доходит: не получается разрезать грань (Split Face) большого блока на 10 частей. Или у Вас Split Face всегда работает? И ещё вопрос в том, как построить этот большой блок в правой области - ведь вершин то нет (см. следующий пункт). Вы, наверное, сейчас скажете, что нужно было сразу построить один блок, охватывающий обе области; потом разрезать его на 2 блока (левый правый); длальше резать левый блок, а правый не трогать. На простых примерах это работает, на чем то посложнее - уже не очень...
Зачем Вы здесь упомянули "Merge"? "Create Block -> Initialize Block -> 3D Block" создаёт только один 3D блок, который может охватывать всю геометрию. Предполагается, что дальше нужно будет резать этот "инициализирующий" блок на части и получать таким образом другие блоки. То есть блочная структура строится сверху-вниз. Но часто удобнее строить блочную структуру снизу-вверх (как, например, в пункте 1) ): построил один блок - вытянул с его грани другой блок и т.д.
Трудный ты какой-то.
Сплит не работает? Исчезают блоки? Сохрани модель и загрузи её снова. Или воспользуйся мердж вертех (склей пару вершин) и блоки снова воскреснут. Этот позорный глюк тянется еще с 5 версии.
Create Block -> Initialize Block -> 3D Block - выбираешь ЧАСТЬ геометрии (точки, линии или поверхности). Он спросит - мердж или реплайс. Мердж - создаст еще один блок его то ты и сможешь резать экструдировать и склеить вершины с другими своими блоками УЖЕ существующими.
Борись. Не отступай!!!
Блоки есть, но они не отрисовываются. Чтобы не перезагружать модель, делаем так: В дереве по Blocking правой кнопкой -> Index Control -> в нём кнопка Reset.
Очень просто. Тыкаем сначала в те вершины, которые есть, потом среднюю кнопку, а потом тыкаем куда придётся (в точки или просто в экран). Вершины блока получатся в самых неожиданных местах, но ведь их можно быстренько подвинуть :)
1) Есть блок (block) одна из граней (face) которого разделена (split) на 2 части. Выбираю в меню Edit Block -> Merge Face, щелкаю 4 вершины нужной грани - объединения двух половинок в одну не происходит, выводится сообщение об ошибке.
Не нада так делать! Если хотите, убрать разделение грани на две, то нужно сделать Merge средних узлов к крайним с одной или другой стороны (понятно?).
Да-да, всё очень верно подмечено :)
Спасибо, надо попробовать.
Когда я так делаю (мержую в одной грани блока среднюю вершину с угловой), то у меня почему-то другие 3 грани этого блока тоже расщепляются на 2 половинки; мержую вершины дальше, чтобы получить один блок, но тогда расщепляется грань соседнего блока и с ней приходится делать то же, что и с первым блоком и так дальше.
Спасибо, я попробую.
Проверил - работает
Да, именно так.
Сплит не работает?
Да, Split Face не работает. Тогда что делать с вершиной, отмеченной красным кругом?
Я пытаюсь разрезать грань правого блока на 4 части:
Выскакивает сообщение об ошибке:
Резать весь правый блок на 4 блока мне не нужно - геометрия там простая и достаточно одного блока.
5) Допустим, я хочу разрезать блок на 2 одинаковые части. Тогда я иду в Split Block выбираю Split Method -> Relative, а поле Parameter ввожу значение 0.5. А если мне понадобится разрезать грань блока на 2 одинаковые части, то я иду в Split Face, но там почему-то опции Split Method уже нет. Приходится резать грань "на глаз", а потом устанавливать вершины как надо.
Предложение.
Это не подходит. Правый блок резать нежелательно. А если бы слева было не 2x2 блоков, а 10x10?
1) Пусть мне нужно разделить на части ребро (edge) блока с помощью Edit Edge -> Split Edge.
Для этого нужно повернуть модель так, чтобы "плоскость экрана" совпала с плоскостью, в которой я буду двигать точку расщепления ребра (в моём случае это плоскость XY).
Теперь то ребро, которое я должен расщепить, на экране полностью совпало с другим ребром. Я должен выбрать точку на ребре (как попасть в нужное ребро?) и подвинуть её в нужное место в плоскости экрана. Причём нельзя сначала повернуть модель и выбрать нужное ребро, потом снова повернуть модель и двигать точку расщепления.
2) У меня есть локальная система координат (local coordinate system). В дереве построения модели она отмечена "галкой", значит она должна быть текущей системой координат. Я хочу двигать вершины именно в этой системе координат; иду в меню Move Vertices -> Move Vertex, накладываю нужные ограничения на передвижения и, двигая вершины, вижу, что они перемещаются в глобальной системе координат.
3) Простая модель из 2-х блоков. Нужно их преобразовать к типу Swept, так, чтобы протягиваемой гранью (swept face) была грань, отмеченная красным.
Иду в Edit Block -> Convert Block Type, Type = Swept, выбираю на экране протягиваемую грань - всплывает сообщение об ощибке: "neighbors on unstructured faces must be in VORFN error converting to swept"
Вот мои 2 блока вместе с 10-ю блоками из VORFN:
Иногда при преобразовании блока в тип Swept возникает следующая ошибка:
Чтобы присвоить всё-таки обоим блокам тип Swept, нужно сделать или так:
--- удалить второй блок;
--- присвоить оставшемуся первому блоку тип Swept;
--- построить снова второй блок, причем вытягиванием грани первого блока его построить на удаётся - ошибка "Extrusion of faces failed", поэтому строим его по 8 вершинам (4 от первого блока, 4 тыкаем в "воздухе");
--- присвоить второму блоку тип Swept.
или так:
--- разрезать первый блок на 2 блока;
--- назначить одному из этих двух блоков тип swept, причем второй блок станет swept-блоком автоматически.
А если у меня не 2 блока, а два десятка...?
4) Со swept-грани swept-блока нельзя вытянуть экструдированием новый блок.
5) Move Vertices -> Move Vertex; для чего нужен чекбокс "Move dependent"? В документации написано: "allows you to move dependent vertices"; что такое "зависимые вершины" (dependent vertices)?
Move Vertices -> Move Vertex; для чего нужен чекбокс "Normal to Surf"? В документации: "allows you to move the vertex normal to the surface". Не понятно, по нормали к какой именно поверхности.
6) Для чего нужны два последних чекбокса?
7) Что такое Method -> In Dimension?
Я и не предагал резать его. Между своими блоками вставляешь этот. А на правом блоке делишь грань (фэйс) и склеиваешь их узлы.
Если бы можно было разрезать грань на части, то я бы сразу так и сделал с правым блоком. Зачем мне тогда тот блок, что Вы предложили? Проблема в том, что Split Face почему-то не работает.
Предложил для вершины с красным кругом.
Я Вас не очень понимаю; приведите, пожалуйста, картинку с тем, что вы предлагаете, чтобы было яснее. И ответьте, пожалуйста, на вопросы из из моего поста: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=325865</noindex> .
1) Есть ли разница в том, какую из двух противолежащих граней блока сделать swept-гранью?
2) Допустим, нужно разделить на части ребро (edge) блока с помощью Edit Edge -> Split Edge. Как задать плоскость, в которой я буду двигать "точку расщепления" ребра? Сначала мне показалось, что этой плоскостью служит плоскость экрана, но теперь я вижу, что это не так.
  • 3 месяца спустя...
Ну так как по поводу правого блока?
Можно разбить сначало сторону правого блока на 4 части, а потом совместить вершины. А если, допустим, сторона не разбита, вершины совмещены. Как тогда ассоциировать центральную вершину на сторону правого блока?
Вопросы по блокингу (Blocking).
1) Для чего нужно вот это:
Pre-Mesh Params -> Match Edges
2)После того, как я изменил что-нибудь в блокинге (Blocking) и ставлю чекбокс на Model -> Blocking -> Pre-Mesh, чтобы увидеть сетку, появляется сообщение:
"Mesh is currently out of date - recompute?"
Как сделать так, чтобы сетка (pre-mesh) пересчитывалась автоматически, без появления этого сообщения?
3) Как разрезать один четырёхузловой 2D-Free блок на два четырёхузловых блока? Split Block позволяет резать только 2D-Mapped блоки. Я делаю так: преобразую Free блок в Mapped блок, разрезаю его на 2 блока и преобразую их обратно в Free блоки.
4) Я выбрал опцию [settings] -> [Hexa/Mixed Meshing Options] -> [unstructured face mesh type] = [All Quad]. Но всё равно в некоторых Free блоках генерируются треугольные элементы. Чтобы были только "квады" приходится подстраивать(подсчитывать/подгадывать и задавать явно в [Pre-Mesh Params] -> [Edge Params]) число узлов (Nodes) на ребрах блоков. Как сделать так, чтобы эта "подстройка" выполнялась автоматически, а от меня требовалось бы лишь определить те ребра, число узлов на которых должно быть фиксировано и не должно изменяться ([Pre-Mesh Params] -> [Edge Params] -> [Nodes Locked])?
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
