Подогрев заготовки при прокатке
skip123
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Моделирую прокатку, заготовка достаточно длинная, и в процессе она значительно остывает.
Необходимо перед входом в очаг деформации ее постоянно подогревать (рис.).
Может кто то сталкивался с такой задачей?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
