Корректоры
dd22
Стойка Fanuc
через какие системные переменные можно занести значения корректоров длины и радиуса инструмента программно (чтобы не руками на станке)?
Это из параметров Oi.
Спасибо. Мне как раз и нужно для Oi.
Примерчик у кого-нибудь есть как это в программе выглядит ?
Станок не под рукой просто сейчас.
#11001=#11001-500. - фича - фрезерование стола по контуру детали :) с поломкой инструмента
использовать можно с goto- инструмент повоторяет свою траекторию постепенно снижаяст по z. В реальности не знаю где применять. если только на выставке долго долго пылить одну и туже деталь :)
в реальности применял (правда не на Fanuc) для обработки отверстия с фаской и скруглением между ними, за счет изменения корректора (D) можно обкатать хоть радиально, хоть по Z.
Обработка детали с припуском, различные коррекции на встречном и попутном фрезеровании, на углах, при разных глубинах фрезерования, да мало ли что можно придумать, если думать.
  • 14 лет спустя...
Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf
через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?
Например для Т22.
Кто то писал что #13022=3.
У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
#12022 или #17022 в зависимости от того используется ли раздельная коррекция на геометрию/износ.
Также можно обращаться по имени переменной. Все это есть в общем руководстве по эксплуатации FANUC.
4 часа назад, Александр1979 сказал:
Меня удивляет почему Ренишоу не пишут циклы в которых бы обращались к переменным по имени. Ведь тогда отпадет необходимость в предварительном выставлении условий, сколтко в станке корректоров 200 или более, используется ли в станке корректоры на износ или нет. Меньше ошибок будет
15.09.2024 в 11:47, Viktor2004 сказал:
Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino
Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)
А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...
Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60,  обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
Изменено пользователем ivanK
1 час назад, ivanK сказал:
Да это собственно нормальный подход. По бедности мы тут копаемся во всём этом, но это не норма.
33 минуты назад, Killerchik сказал:
Ну как сказать, купили мы значит Omp, на станке вообще была оболочка Renishaw Gui оплаченная и использовали её с датчиком Ts-27r (датчик привязки инструмента). Приехал представитель renishaw-russia 3 дня колдовал над станком, я ему говорил что на станке есть оболочка Gui, в общем подружить Omp с графической оболочкой он не смог залил просто макросы Inspection plus в папку library и сказал что эта оболочка не предназначена для работы с Omp...
43 минуты назад, ivanK сказал:
а это действительно так? Я просто Gui не видел
58 минут назад, ivanK сказал:
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну да, главный вопрос остался не раскрыт :)
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет Gui поддерживает и управление ts-27r и Omp.
Причем циклы управления Omp они используют Inspection Plus.
И насколько мне известно купленное целиком отличается от демо-версии, тем что купленное целиком позволяет вызывать команды обращаясь к ним из MDI.
Doosan Renishaw GUI Manual.pdf GUI V2 manual.pdf
вот как это выглядит на станке
Данная оболочка часто встречается на станках фирм Hyundai, Doosan, Hwaceon, Hartford
С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего.
Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку,
выбираешь нужный цикл, и запускаешь.
С привязкой инструмента ещё проще:
В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение.
Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты.
Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит
2 часа назад, ivanK сказал:
Да кто бы спорил! Со всех точек зрения отличная вещь. А что до вроде бы как нерадивого сотрудника ReniRussia - бывает, никуда от этого не деться. Это если там не было каких-то подводных камней, о которых мы не знаем.
    • ivanK
    • areg
      Здравствуйте! Необходимо закалить пластины из 20Х13 либо 30Х13 размером 180*180*2 мм либо 180*180*3 мм до 30...35 HRC. При этом закалка должна быть выполнена таким образом, чтобы после вырезки из этих пластин колец 175,5*158,5 мм у них бы не было поводок. Если для такой закалки необходимо приспособление - дайте знать. Всего 200 шт., возможно еще 300 шт. Но необходимо изготовить пробную партию 4 шт. Заказ систематический.
      Компания «Топ Системы», разработчик российского программного комплекса T FLEX PLM, приглашает принять участие в ежегодной конференции «Созвездие САПР». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 октября 2024 г. в Оздоровительном комплексе Клязьма. Участников конференции ждут практические кейсы внедрения решений T‑FLEX PLM: опытом цифровизации и применения цифровых технологий в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и космической отрасли поделятся предприятия ведущих корпораций и холдингов. Реальный опыт импортозамещения, обзор новинок комплекса T‑FLEX PLM, возможность задать вопросы разработчикам и техническим специалистам компании, а также отличная атмосфера профессионального сообщества пользователей T‑FLEX PLM ждут вас на конференции «Созвездие САПР 2024»! 9 – 11 октября 2024 г. Оздоровительный комплекс Клязьма, Московская область (см. на карте) Подробности и регистрация View the full article
      вообще DCM ругатся на Т41 с которым все нормально судя  по таблице откуда у него такая L взялась непонятно. в таблице места у вас только 0 инструмент пропишите туда еще что нибудь и снова вызовите цикл ручной смены или tool call 0. может у вас цикл ручной смены не завершен и биты состояния запомнили это и теперь пока нужный не сбросишь станок ее не завершит хотя отключение мониторинга а потом init software если оно красное и становится зленым обычно помогает привести ATC в чувства но это целиком зависит от программы PLC
    • ivanK
      С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего.  Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку,  выбираешь нужный цикл, и запускаешь.  С привязкой инструмента ещё проще: В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение.  Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты.  Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит
    • ivanK
      нет Gui поддерживает и управление ts-27r и Omp. Причем циклы управления Omp они используют Inspection Plus. И насколько мне известно купленное целиком отличается от демо-версии, тем что купленное целиком позволяет вызывать команды обращаясь к ним из MDI. Doosan Renishaw GUI Manual.pdf GUI V2 manual.pdf   вот как это выглядит на станке   Данная оболочка часто встречается на станках фирм Hyundai, Doosan, Hwaceon, Hartford
    • mortinio
      Завтра буду пробовать. Пару вопросов : в 789 это спасение инструмента(help)? зажатие-разжатие делал-потом инициализацию тоже делал. Убрать T5 из грейфера прописать там T0? вообще магазином не ползуюсь пару лет после того как стал глючить- единичное производство(прессформы) особо не нужен он, а начальство как-то не особо горит желанием перед высшим руководством что-то менять и доводить до ума, всё сам(печаль)..   Как насчет того что станок не понимает что у него в шпинделе? Надо файлы tool.t и tool.p Я так понимаю?
      @A_1 @Nikomas Господа, зачем такие сложности?   MTK1: AROT RPL=45 ATRANS X125 L115 ATRANS X-125 REPEAT MTK1 P=7 TRANS
