а у этой системы нет такого
N03770 P 0
N03771 P 0
N03772 P 2800
N03775 P 0
N03781 P 0
N03782 P 0
N03783 P 0
N03784 P 0
N03800 P 0
N03801 P 0
N03802 P 0
@Guhl так это зависит от того какая шпиндельная карта serial или analog?
@Guhl А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44?
@Guhl да вот тут более понятно написано
значит автору надо умножить редукцию а 100 и записать в параметры.
но откуда у него взялась нейтральная скорость и зачем она нужна мне непонятно
тогда вам надо для ступени на повышение в 1.2 раза записать в 4056=83
Это очень сложно!!!
причем непонятно в чем измеряется например gear ratio
у ступеней должен быть числитель и знаменатель как в FFG а тут где что ?
Вот например в моем станке всего 2 ступени LOW и HIGH
зачем указывать все значения?
и чему тут равна редукция 1/1136 или 1/(1136/1000)?
Александр приводил выдержку из мануала. В качестве начальных данных этого должно хватить. Пытливый ум разберётся.
Раз не доведено до ума, то надо доводить. Думаю, что вполне реально найти людей, которые сделают это, главное желание и мотивация.
там ручная коробка
Но как бы он не масштабировал ничего путного не получается.
укажите как пересчитать параметры?
переключение не использовали хотя в это трудно поверить.
но оригинального ладдера нет а есть тот который скачан со станка но сигналы выбора ступеней подключены к входам. Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода.
Здравствуйте! Можно Вас попросить и мне на почту somus@!mail.ru прислать пост для NC210 под SolidCam?
Если Вам интересно есть пост под токарно-фрезерный sinumeric 840D.
