Корректоры
dd22
Стойка Fanuc
через какие системные переменные можно занести значения корректоров длины и радиуса инструмента программно (чтобы не руками на станке)?
Это из параметров Oi.
Спасибо. Мне как раз и нужно для Oi.
Примерчик у кого-нибудь есть как это в программе выглядит ?
Станок не под рукой просто сейчас.
#11001=#11001-500. - фича - фрезерование стола по контуру детали :) с поломкой инструмента
использовать можно с goto- инструмент повоторяет свою траекторию постепенно снижаяст по z. В реальности не знаю где применять. если только на выставке долго долго пылить одну и туже деталь :)
в реальности применял (правда не на Fanuc) для обработки отверстия с фаской и скруглением между ними, за счет изменения корректора (D) можно обкатать хоть радиально, хоть по Z.
Обработка детали с припуском, различные коррекции на встречном и попутном фрезеровании, на углах, при разных глубинах фрезерования, да мало ли что можно придумать, если думать.
  • 14 лет спустя...
Здравствуйте. Стойка Fanuc oi tf
через какие системные переменные можно занести значение корректора радиуса инструмента?
Например для Т22.
Кто то писал что #13022=3.
У меня этот параметр заносит значение в ячейку Т. Мне нужно в ячейку R.
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
#12022 или #17022 в зависимости от того используется ли раздельная коррекция на геометрию/износ.
Также можно обращаться по имени переменной. Все это есть в общем руководстве по эксплуатации FANUC.
    • IgnatvKudrin
      Давно не заходил сюда. В работе погряз. А что 2 месяца очень долго на 1 штамп? Стараемся за 2-3 недели уложиться, но не всегда получается.
    • ivanK
      вот если кому надо A-4012-0518-0L (Fanuc B Inspection+).rarA-4012-0584-AC (FanucMeldas Seting sw).rar
    • AlekseyTa
      Какой, прошу прощения, IV категории?
      При правильных настройках (порт 8191) должна появится индикация связи.
      С чего вы вообще взяли, что надо разбираться с тем, что есть? Сами же писали, что это полуфабрикат. Кто-то залил туда, например, какой-то проект, рассчитывая его править по ходу дела и на этом дело встало. Я считаю, что не нужно разбираться с тем, что есть, а сделать так, чтобы работало
      вам и карты в руки! Помогите автору.. Я вот например не понимаю как работает переключение скоростей и зачем система  использует одновременно GR1.2 и CTH1A 1B хотя имеет serial spindle  трехтысячные вроде как определены для аналоговых шпинделей??
      Помочь можно, но только находясь возле станка. У автора там мешанина из параметров. Обычно ведь как, одно сделаешь, оно другое тянет. Я считаю, что только в виде проекта таким заниматься можно
      Лично для меня отсутствие S и R не трагедия, так как я их не очень люблю использовать. А вот отсутствие контакта с оценкой фронта и спада,  а также flow chart - это беда. Но ко всему можно привыкнуть.  Но это не значит, что прям специалист по старым системам нужен, и специалист по современным без труда разберётся
