литье пластиковых изделий 50 000шт
Нужно отлить 50 000 пар игральных костей диаметром 19-20 мм. Белый пластик. бюджет 3,00р/пара. Сможет кто-нибудь?
А формы то есть?
Мы занимаемся литьем пластмассовых изделий более 15 лет. Есть ли на Ваши изделия формы?
сделаю по 2.50 вместе с формой, нужен лишь образец изделия.
Можно по 2 р с доставкой :=)!
Оставляйте, пожалуйста, контакты. Или присылайте в почту productionpro@yandex.ru
Формы нет, есть только само изделие. Просьба указывать цены с учетом формы.
а Вам не приходило в голову, что прежде чем размещать заказ на отливку, нужно изготовить форму,
а для этого нужно её спроектировать, имея матмодель изделия,
которую тоже нужно спроектировать.
Таким образом, вместо "нужно отлить" задача превращается в следующую:
нужно спроектировать изделие и пресс-форму, изготовить форму и отлить...
Это правильно, тема "сырая". Видел как делают игральные кости. Чистая механика, никакого литья. Точность в микронах, плюс балансировки. Производство прецизионное. Для игрушек, пионерам, можно и литьем делать. Хотя вызывает сомнение качество полученного изделия(кубик 20 Х 20 Х 20мм).
насчёт балансировки я не подумал. Для честной игры :) это, наверное, важно. Хотя, не очень представляю как можно сбалансировать кубик, у которого на каждой стороне разное количество углублений. И чтобы кубик при этом оставался правильным кубиком.Но если такое теоретически возможно, то это можно проделать в матмодели. Во всяком случае, в ПроЕ есть встроенный механизм оптимизации геометрии по заданным параметрам.
Мы занимаемся литьем пластмассовых изделий более 15 лет. Есть ли на Ваши изделия формы?Можете ответить на gloria110@yandex.ru. Предлагаем сделать форму недорого.
Наверное можно сбалансировать делая отверстия разной глубины. Параметром контролируемым при этом будет расположение центра тяжести, может быть.
Что-то мне каацца, что литьем нереально сделать кости для взрослой игры. Сувенирчик-то да, но у них наверняка будет неравномерное распределение цифири.
На правах полуоффтопа.
Если говорить о кубиках, изготавливаемых мех. обработкой, то можно предположить, что в те же самые отверстия вставляются грузики для балансировки.
Но хлопотно это и соответственно дорого.
Дай чертеж, посмотрю что можно сделать.
