Абсолютные координаты
BlaVS
Имееся сборка, импортированная из STEPа. Поскольку все детали у нас привязываются к точке Ноль, надо всю сборку переместить и изменить ее ориентацию. Как это сделать? :unsure:
Вообще для этого существуют два основных способа (если отбросить manipulation): перемещение и ориентирование подсборки с помощью привязки её к другим компонентам окружения через coincidence, contact, offset,angle и второй - компасом. Первый хорош тем, что отслеживает изменнения. Но если известны координаты и углы нуля подсборки в абсолютной системе координат сборки высшего уровня, то можно и вторым попользоваться. Для этого проще всего сделать так: в контекстном меню компаса ставим галочку у Snap automatically to selected object, затем в дереве выбираем подсборку, два раза щёлкаем по позеленевшему компасу и в верхней части окна задаём нужные координаты и углы, после чего жмём Apply вверху окна.
На дальнейшие вопросы ответить не смогу, в отпуске буду 3 недели :bleh:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
