Обязанности:
Сопровождение программного обеспечения по направлению 6D
Администрирование баз данных по направлению 6D
Формирование требований и подбор программного обеспечения для технологии 6D
Организация общего информационного пространства проекта 6D
Организация и обучение персонала технологии 6D
Кто нибудь в двух^8 словах может объяснить, что такое 6D ? :confused_1:
Это пиарщики из Росатома балуются "измерениями" и их толкованием.
Вот тут подробности: <noindex>http://www.aep.ru/activity/information-models</noindex>
Области информационного моделирования:
3D — Проектные данные объекта
4D — Календарно-сетевое планирование
5D — Конфигурация, комплектация, поставка материалов и оборудования
6D — Трудовые, технические, финансовые и иные ресурсы
По сути это интеграция систем класса ERP и PLM. Иногда оказывается проще самим придумать пиар-слова, чем разобраться в общепринятой в IT-отрасли терминологии...
Я то по наивности подумал что это как то связано с шестью-сигма.
А это и есть описалово одной вакансии в Атомэнергопроекте. За этим 6D что либо серьезное стоит, или просто болтавня? Кажется, связывать ERP с лем либо - это полный пипец.
Конкретное положение на конкретных строящихся объектах Атомэнергопроекта в части 6D я не знаю. Хотя коллег там достаточно.
Но хотелки в Росатоме по этой части — серьёзные и вполне технически реализуемые и обоснованные.
Интеграция ERP-систем и систем PLM дело вполне технически решаемое. Разумеется у каждой пары интегрируемых систем будут свои особенности. Стоит правда заметить, что проектные организации Росатома (АЭПы) с общемировыми PLM-системами из машиностроительного сектора (ENOVIA, Windchill, Teamcenter) не работают. В Росатоме это в основном SmartPlan от Intergraph и возможно продукты от Bentley (ProjectWise).
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
