Обязанности:
Сопровождение программного обеспечения по направлению 6D
Администрирование баз данных по направлению 6D
Формирование требований и подбор программного обеспечения для технологии 6D
Организация общего информационного пространства проекта 6D
Организация и обучение персонала технологии 6D
Кто нибудь в двух^8 словах может объяснить, что такое 6D ? :confused_1:
Это пиарщики из Росатома балуются "измерениями" и их толкованием.
Вот тут подробности: <noindex>http://www.aep.ru/activity/information-models</noindex>
Области информационного моделирования:
3D — Проектные данные объекта
4D — Календарно-сетевое планирование
5D — Конфигурация, комплектация, поставка материалов и оборудования
6D — Трудовые, технические, финансовые и иные ресурсы
По сути это интеграция систем класса ERP и PLM. Иногда оказывается проще самим придумать пиар-слова, чем разобраться в общепринятой в IT-отрасли терминологии...
Я то по наивности подумал что это как то связано с шестью-сигма.
А это и есть описалово одной вакансии в Атомэнергопроекте. За этим 6D что либо серьезное стоит, или просто болтавня? Кажется, связывать ERP с лем либо - это полный пипец.
Конкретное положение на конкретных строящихся объектах Атомэнергопроекта в части 6D я не знаю. Хотя коллег там достаточно.
Но хотелки в Росатоме по этой части — серьёзные и вполне технически реализуемые и обоснованные.
Интеграция ERP-систем и систем PLM дело вполне технически решаемое. Разумеется у каждой пары интегрируемых систем будут свои особенности. Стоит правда заметить, что проектные организации Росатома (АЭПы) с общемировыми PLM-системами из машиностроительного сектора (ENOVIA, Windchill, Teamcenter) не работают. В Росатоме это в основном SmartPlan от Intergraph и возможно продукты от Bentley (ProjectWise).
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
