Надо Faq по Type3
  • 10 месяцев спустя...
Народ где взять FAQ по Type3? Что нибудь  страниц на 300 инфы мало, хоть и работаю с ним постоянно
<{POST_SNAPBACK}>
На английском есть для всех версий, начиная с 4.1 по 2005
У меня на русском есть большое руководство пользователя (7 Мб архив).
С картинками. Цветными.
:surrender:
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Artmdx, поделитесь таким богатством,если можно.
Жду Ваших условий,на форуме или на benj58@mail.ru
Изменено пользователем benj
Нужно руководство к Type3 на русском,видеоролики по работе в оной проге.
С предложениями обращаться на benj58@mail.ru,или ICQ 241-316-901
:wallbash:
Новые ролики можно посмотреть на www.type3.com, с роликами для старого интерфейса (версии до 4.5) есть целый презентационнй диск. Если нужно пишите в приват, договоримся.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1: На этом пожалуйста по-подробнее, как с вами связаться? Мой адресс
keepe@yandex.ru
Господа если вам не трудно скинте пожалуйста документацию по Type 3 на admin@signal-p.ru , версия у меня сейчас 4.2 но думаю буду искать обнавления...
Есть еще такой вопрос насколько далеко ушло развитие данной программы и какие основные функции появились в новых версиях..... и сильно ли программа изменилась за это время....(в основном меня интересует 4х мерная обработка).
Буду благодарен за любую информацию по этому повуду, конечно желательно
чтоб она была на русском но можно и на английском.....(когда я учился на нем работать у меня вообще была документация только к Тэпу который по Вин 3.11 :))) )
Зарание всем спасибо :)
<{POST_SNAPBACK}>
Развитие ушло далеко...
Последняя версия 2005.
Разница огромна как в интерфейсе, так и в возможностях.
Читайте топики на форуме, вопросы по HELP и т.д. уже обсуждались.
Когда определитесь, пишите в приват.
<{POST_SNAPBACK}>
Опредилится не так просто.... просто программа довольно редкая и какую версию я достану это большой вопрос и достану ли вообще.....
А по форуму есно полазию....тут столько полезной инфы что просто грех не полазить :)
Ну а книжек и справочной информации много никогда не бывает.....так что если не трудно немоглибы вы скинуть документацию по наиболее последней версии и потому старью которое стоит у меня (может мне этого хватит....) если вам конечно не трудно...
У меня все на Английском. Перевод доделать времени нет. Если устроит, сброшу. По каким версиям нужно конкретно?
<{POST_SNAPBACK}>
Устроит еще как!
По последний какой имеется, и по 4.2.0.0
Если не трудно, часть перевода если скинете буду благодарен, а то словарик конечно рулит , но так как то попревычней....
ПС навсякий пожарный продулируйте на varashilo@yandex.ru , а то наш хостер что то чудит немного в последние время.....
Изменено пользователем Varashilo
To: Varashilo
Ваш ящик на  varashilo@yandex.ru переполнен.
<{POST_SNAPBACK}>
Большое спасибо за присланную вами инфу....на яндексе сейчас все поправлю.. но благо все на админ пришло.....
Я даже успел просмотреть хелп по новой версии....
Но остались прежние вопросы может ли эта програма работать не 3мя осями а с 4мя и выдавать Г-код на выходе?!К трем осям и Г-коду я её приучил и выдает вполне сностный код...а вот про четыре оси в версии 4.2 написанно что 4 и 5 оси еще не поддерживается, как обстоит дело в последний версии я что то так бегло не нашел.....Кстати ну и напугали вы меня :) Я то думал там все поменялось.....А насамом деле просто пиктограмки походу добавились, да и несколько новых фичь :)))Не все так страшно оказалось как я предпологал....
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
