Надо Faq по Type3
Но остались прежние вопросы может ли эта програма работать не 3мя осями а с 4мя и выдавать Г-код на выходе?!
<{POST_SNAPBACK}>
Сам спросил сам ответил ,не может......так же как и моя версия.....невнимательно первый раз пролистал манул однако......
Кстати ну и напугали вы меня :) Я то думал там все поменялось.....А насамом деле просто пиктограмки походу добавились, да и несколько новых фичь :)))Не все так страшно оказалось как я предпологал....
<{POST_SNAPBACK}>
Это чисто внешне, на самом деле,
некоторые вещи поменялись принципиально :rolleyes:
Опций с 4 и 5 осями пока нет в наличии.
<{POST_SNAPBACK}>
Очень интересно какие ?!
У меня на русском есть большое руководство пользователя (7 Мб архив).
С картинками. Цветными.
<{POST_SNAPBACK}>
Приветствую.
Извиняюсь за офтоп, но если не затруднит, залейте мне на
ded@meganet.md вместе с картинками. :surrender:
Заранее благодарен.
Приветствую.
Заранее благодарен.
<{POST_SNAPBACK}>
:surrender: Извините, а можно выложить для всеобщего обозрения?
или на nikitoleg@mail.ru
можно в обмен на руководство по АртСам...
Есть demo-ролики по работе в Type3.
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый SeVal,
вы тут демки суете направо-налево, а нам бедным ????
Гнобить маленьких интеллектом нехорошо.
Может мы заядлые спортсмены... шутка
Так как насчет роликов ??
Уважаемый SeVal,
<{POST_SNAPBACK}>
Вы территориально где?
Есть презентационный диск с роликами для версий до 4.4 (500 Мгб),
есть деморолики для новых версий (60 Мгб)
To: Varashilo
Ваш ящик на  varashilo@yandex.ru переполнен.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня прозьба огромное что у етбя есть по Тайп 3 или новее програмы... я вот начинаю учиться раскажешь или обеснишь? или може даш ссылки одним словом чем можешь, тем помоги плиз.. Ато тут в своей радной Украине нечего толкового не получаеться найти.. sopka@ic.km.ua скинь ссылки на яшик, или так обесни что можешь:) да на яшик некидай нечего больше одного метра он уменя огроничен :) За рание большое спасибо.. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Какие есть вопросы? Пиши, чем сможем, тем поможем :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Я был бы очень признатлен если бы вы мне послали хоть какой нибудб Help по Type3 !! :surrender:
Я уже не говору как я был бы рад если бы вы /последнее китайское, читай п.15 Правил/ :)
:wink:
мой mail: nomad2@inobx.ru
:wallbash:
Изменено пользователем MFS
  • 1 год спустя...
Станислав Аверкин
Если у вас есть документация на Type3 4.2.0.0 - вышлите, пожалуйста на stas@mail.snz.ru.
Начинаем осваивать. Трудно. Сложно. Очень бы помогли.
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Народ где взять FAQ по Type3? Что нибудь страниц на 300 инфы мало, хоть и работаю с ним постоянно
<noindex>http://users.freenet.am/~november/type3.rar</noindex>
Русский перевод
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
