Модель течения
legioner
Здравствуйте!
Имеется тривиальная плоская задача:
Слой жидкости (толщины h) ограничен сверху свободной поверхностью, а снизу неподвижной плоскостью, наклоненной под углом а к горизонту. Определить движение жидкости, возникающее под влиянием поля тяжести.
Подскажите, пожалуйста, как организовать действие силы тяжести, и, если это возможно, как вообще задать любую внешнюю силу.
Пробовал задавать через плавучесть, но как я понял она используется для обеспечения конвекции при температурных условиях, а у меня изотермическая задача, да и вообще говоря хочется её по максимуму упростить в отношении всех условий и возможностей CFX, которые к данной задаче отношения не имеют.
Удивляюсь, почему нельзя пробежать взглядом по примерам? Там есть ваша задача.
"Free Surface Flow Over a Bump"
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
