Станок МС-032, Fanuc 6m
capsx
Из нашего сервиза сказали мне что контроль не на время а на дистанция.
Она беретя из параметров станка , куда занесен ход винта .
Если пройденная дистанция перевисить етот ход плюс замедленние с
начало срабативания конечного вьiключателя ( примерно 2 мм)
Пересчитайте при шаге 10 мм и 5 мм сколько это будет в оборотах?
Причем учтите тот факт что в некоторых системах параметр шаг ШВП вообще отсутствует.Кстати вы же сами говорили о числителе и знаменателе
Кстати, контроль по дистанции - это логично, а вот по времени... Ну я корректор подач на 10% поставлю - время изменится??? На том станке, кстати, отдельные корректоры подач на ускоренное перемещение и на рабочие подачи.
Вы попробуйте корректором поменять подачу поиска нуля
Grom1
Причём учтите тот факт, что говорим мы о конкретном станке.
Внимательнее читайте посты - я про дроби вообще не сном ни духом. Мне чужой славы не нужно.
Утомил... Больше реагировать не буду.
6MA/B
Machine will not zero return:
When the machine zero returns, does it decel? If not, check the decel switch.
To check the decel switch - push the decel switch down and check diagnostic #32 bit 5 for X axis , #33 bit 5 for Y axis and #34 bit 5 for Z axis. If it changes from 1 to a 0 when the switch is depressed, the switch is good.
If the machine does decel, jog the machine away from home position - turn the override switch down - try to zero return the machine and have someone depress the decel switch - (USE CAUTION...DON'T PINCH YOUR FINGERS!)
the machine should slow down - let the switch back up - the machine should find home within one rev of the ball screw. If it does not, you have a bad encoder or a broken cable.
You can test the cable by checking between pins:
14-------F
15-------G
If the machine does home in the middle of travel - try moving the decel dog.
Вот интересно даже канадцы оказывается не знают что в фануке проверка "на дистанция " поучите их VESKO <noindex>http://www.repair-fanuc.com/diagnose.html</noindex>
За неимением нового датчика поменяли датчики. С Z поставили на Y, а с Y на Z
Теперь по Y все нормально, а по Z не базируется. Значит дело в датчике. Только там датчики разные. По Y теперь координаты стали на 30% длиннее, а по Z на 20% короче. Наверное там разное число делений.
VESKO
ваш сервер отсылает письма обратно. Послал еще раз.
А вот и список ошибок Фанука (правда на немецком)вот и переведите ошибку 090-если ноль метка датчика расположенна далеко либо скорость поиска метки слишком низкая !!!! Привет IBV <noindex>http://www.svenionline.privat.t-online.de/fanuc.html</noindex>
Grom1
Огромное спасибо за привет. :smile:
1. Не силён я в немецком, но понял таки :smile: , что про Fanuc-6M там речь не идёт.
2. А вот так перевёл ПРОМТ:
"Езда пункта рекомендации не может происходить нормально, так как исходная точка лежит для езды пункта рекомендации слишком близко от пункта рекомендации или так как скорость слишком низка. Исходную точку достаточно далеко от пункта рекомендации переносят отдаленно и соответственно вкладывают достаточную скорость движения рекомендации. Программное содержание проверяют."
Разницу между словом "далеко" и "близко" я думаю ПРОМТ улавливает. :rolleyes: Опять же про время там ни слова. :bleh:
переведите в вашем промте сие слово и все сразу поймете liegt(Я и не думал что вы доверяете электронным переводчикам воспользуйтесь лутьше электронным словарем и фразы вам станут куда более понятны :bleh: )
Ой чуть было не забыл перевести можно здесь <noindex>http://www.translate.ru/text.asp#tr_form</noindex> да только попробуйте сперва это слово перевести на английский а потом с английского на русский
capsx
Олег, получил писмо . Увижу что могу сделать , но к сожалению до конца
месеца ухожу в ваканцию на наше черноморие :smile:
Grom1
Я не понимаю вас . Цел етого топика помоч человека .
Наш сервиз - ето люди которьiе когда то делали ети станки .
У нас не только современние станки.
В фирме есть двоюродной брат МС-032 --- СМ-040 ,
а ещо и несколько РВ 501.24 , в которьiе сходная механика
и проблемьi . Из за устаревшее оборудование аврии у нас произходят
регулярно 1-2 раза в месяц , и устаняются за 4-5 часов , из за то что
сервиз в соседнего города ( 40 километров ) . Потому и я взялся помогать,
насколько ето возможно.
Это что программисты из Фанука????Или на крайний случай те кто прописывал там ЭА???Насчет цели по моему сий топик не только помогает решит конкретную проблему но и дает новые источники информации и кроме того помогает подойти к решению проблемы с разнличных точек зрения .Или Вы не согласны?
Grom1
Они и програмистьi . То что на стойка написано Фанук ничего не значит ,
потому что в Болгарий есть несколько софтпакетов совместимих с чпу Фанук.
Некоторьiе из них писали мои друзя. Внешне они вьiглядят вполне одинаково ,
но работают по разному.
Разницу между словом "далеко" и "близко" я думаю ПРОМТ улавливает.  Опять же про время там ни слова.
Признаю не прав,хотя непонятно почему с языка на язык разница в переводе.Ведь даже если так поразмыслить смысла нет писать о том что ноль метка датчика слишком далеко если написано что референциирование зависит от скорости.Хотя странно тогда механизм референциирования реализован.Ведь как только сигнал с КВ поменялся с 0 на 1 начинаем искать ноль и какое там расстояние теоритически всеравно.
Насколько я понял у фанука есть Moution контроллеры ,готовое ЧПУ только MMI написать.Подобный фокус происходит с АВМ софт (Армянское ЧПУ)только сделанна она на базе Нэйшенл Инструментс или вот к примеру Bechoff тоже готовое ядро только интерфейс нарисуй словом не сложнее написания программы ЭА.В последнее время создать "свой" програмный пакет стало куда как проще.
Grom1
Если продолжать думать, что станок может искать метку только так, как ты думаешь (т.е. с ограничением по времени), то "ДА" - это странно. А на самом деле время более косвенный параметр, чем дистанция. Грубо говоря задача проста - найти ноль-метку в пределах одного оборота. Один оборот ходового винта имеет железобетонную зависимость с пройденной дистанцией (через шаг винта). Можно вообще дистанцию не принимать во внимание т.к. заранее известно количество делений на диске.
Если кому понадобится , ето адрес для связи с Болгарского
производитетя енкодеров :
<noindex>http://www.geocities.com/zgpu/Introduction/frpE.htm</noindex>
  • 4 недели спустя...
Ее решение у каждого производителя свое.Допустим в СNT 803-820 проверка ни наи время и ни на дистанцию не делается .Она тупо ждет либо сигнала ноль метки либо сигнала ограничительного КВ.Так что и на время и на дистанцию и вообще без проверки может быть
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
